negativ volt
Chaf
negativ volt
Inlägg av Chaf »
Hej
Har kopplat ihop efter ett schema men motsrånd 3,3R 1/4 watt mellan 13 och 14 på
ic kretsen går sönder min fråga är om man skall ha ett motstånd som tål
mer watt ?
m.v.h
Chaf
http://pici.se/p/tXAWjBaul
psynoise
Re: negativ volt
Inlägg av psynoise »
Svårt att se något på den bilden. Men den maximala likspänningen som du kan ha över motstånden fås av
P = V*I = V^2/R
<=> V = sqrt(P*R)
vilket i detta fall blir
V = sqrt(1/4*3,3) V = 0,91 V.
Sedan bör man alltid ha lite marginal samt att temperaturen kan begränsa maximal spänningen också.
vfr
Re: negativ volt
Inlägg av vfr »
Vad säger komponentlistan då? Effekttåligheten skall framgå av komponentlistan. Är det bara motstånd för signaler, så kan man kanske överse med det och anta att vilken "standard" effekttålighet som helst räcker. Sitter det däremot i strömkretsen, som här, så ska det definitivt framgå av komplistan.
Försök hålla isär storheter och enheter. Det du kanske behöver mera av, är effekttålighet. Som i sin tur mäts i W.
Andy
Re: negativ volt
Inlägg av Andy »
Hela strömmen går genom detta motstånd och det måste dimentioneras därefter.
prototypen
Re: negativ volt
Inlägg av prototypen »
Om kretsen är hel så ska det aldrig bli mer än 0,5 V över motståndet så om psynoise har räknat rätt så ska motståndet hålla.
Protte
Chaf
Re: negativ volt
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Håller på med min negativa volt krets håller på med en labbplatta
det blir -volt men motståndet 3,3 R blir jätte varmt undrar vad som kan vara fel.
Kollat många gånger vet ej vad som är fel.Hoppas på hjälp det skall vara till
en lcd display Schemat finns i början på tråden
M.v.h
Chaf
Min Labbplatta
Negativa volt labbplatta
Chaf
Re: negativ volt
Inlägg av Chaf »
Hej alla :D
Nu är jag glad böt labbplatta nu fungerar det men
det blev ett annat problem ville ha -14 v
Men det är mellan -18.9v till -28,2 kan man
byta nogått motstånd eller nått :D
Vill inte bara prova har jobbat mycket med detta.
Är som jag berättat förut låssmed håller på med elektronik mest
På skoj min måtto man lär sig så länge man lever eller :?:
Hoppas på hjälp så man inte kämpat fögäves :!:
M.v.h
Chaf
prototypen
Re: negativ volt
R2 som är på 18k ska minskas, prova med 10k.
Protte
Chaf
Re: negativ volt
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Nu har prototypen gjort en låssmed glad det fungerar :tumupp:
Nu kan man fortsätta att göra ett kretskort :!:
tackar och bockar.Fortsättning följer hoppas jag.
M.v.h
Chaf
Chaf
Re: negativ volt
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Nu är man deppad igen :( , kretsen gick sönder , Montsånd R1 ickrets U1 blev jätte
varmt smälte till och med labbplattan min fråga hur mycket ström kan man ta ut ?
Hade kopplat in min lcddisplay hoppas den höll , Men det är bara att börja om.
ger aldrig upp :!:
M.v.h
Chaf
Ps hittade schemat på nätet glömde läga till i favoriter :wink:
Chaf
Re: negativ volt
Inlägg av Chaf »
Hej :D
En larvig fråga för er men en diod N4002 kan man byta till en N4004
utan att det händer någott :?: sen undrar jag varför det sitter en
svart brick vid ringklockan blir man utvisad :mrgreen:
M.v.h
Chaf
prototypen
Re: negativ volt
Det är väl inte den lämpligaste dioden att ha i en switch. Varken 1N4002 eller 1N4004.
På din fråga 1N4004 tål högre spänning än 4002, annars helt lika.
Det borde sitta en snabb diod, endera en UF400X eller en shottkydiod. Det är så liten ström (om den bara ska vara minusspänning till en LCD) att det kan gå bra med en 1N4148 som är världens vanligaste diod.
Varmgången KAN bero på att dioden inte hinner spärra när kretsen ska leda.
Jag har gjort detta misstag en gång i tiden.
Protte
Chaf
Re: negativ volt
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Ännu en fråga mod lätt när man mäter ett motstånd tex 3.3 R
när det är trasigt så blir det väl inget värde eller :?: det finns inget
mellan läge :mrgreen:
Håller på och felsöker
M.v.h
Chaf
eqlazer
Re: negativ volt
Inlägg av eqlazer »
Klart man alltid får ett värde, är det kortis så har du 0 ohm, avbrott oändligt med ohm :)
Om en resistor är trasig så brukar den ha brunnit av och få avbrott, men helt säker kan man ju aldrig vara. Kolla alltid med märkningen hur mycket resistans den bör ha, mäter du upp nått i närheten så bör den vara okej. Resten av kretsen kan ju göra att man får lite felaktiga mätvärden om det är inkopplat.
Chaf
Re: negativ volt
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Tack så länge jobbar vidare.
M.v.h
Chaf
