Andy
Inlägg: 5893 Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Inlägg
av Andy » 25 juli 2009, 13:42:46
Behöver lite hjälp att identifiera denna opto komponent.
Kåpan är ungefär som BC107 förutom ”takfönstret” förstås.
Text på kåpan ”MITEL 1 A 48C 66598”
Har Googlat men inte hittat något datablad.
Tacksam för datablad/länk till datablad.
Andy
Inlägg
av Andy » 7 augusti 2009, 15:26:32
Ingen som har något tips?
Norpan
Inlägg: 2229 Blev medlem: 12 april 2008, 18:20:27
Inlägg
av Norpan » 7 augusti 2009, 20:57:16
Det man kan tänka sig, då det inte går att hitta nåt på internätet, är ju en fototransistor i äldre modell, men det har du nog redan räknat ut.
LaRdA
Inlägg: 3766 Blev medlem: 9 september 2003, 14:10:46
Inlägg
av LaRdA » 7 augusti 2009, 21:40:39
Jag har några som ser lika ut fast heter: TFKV388 P 414,
Den fungerar som lysdiod om man matar två av pinnarna.
Norpan
Inlägg
av Norpan » 7 augusti 2009, 21:52:48
Enligt detta:
1A48C - 02/01/2009 at 07:31
ABB Semiconductors
Infrared Lamp
Peak Wavelength (m)=940n
P(O)rad Min.(W)Rad. Out. Power=2.1m
@I(F) (A) (Test Condition)=100m
Spectral Bandwidth (m)=60n
Half-Intensity Beam Angle(Deg)=4.0
t(resp) Max.(s) Response Time=500n
P(D) Max.(W) Power Dissipation=180m
I(F) Max. (A) Forward Current=100m
V(F) Max.(V) Forward Voltage=1.8
V(R) Max.(V) Reverse Voltage=7.0
Semiconductor Material=GaAs
Package=TO-18
Är det en irled, kan det stämma måntro?
LaRdA
Inlägg
av LaRdA » 7 augusti 2009, 21:58:10
Jag kollade just lite närmare på mina, och det visade sig vara två chip i samma kapsel, ett som avger synligt rött ljus och ett som avger IR.
Andy
Inlägg
av Andy » 7 augusti 2009, 22:49:39
Jag får väl koppla in en och testa lite.
Tack ska ni ha för inputsen.
Inlägg: 26600 Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Inlägg
av JimmyAndersson » 8 augusti 2009, 01:21:53
Kan det möjligen vara något liknande som Sodjan hade hittat i
den här tråden?
Andy
Inlägg
av Andy » 8 augusti 2009, 09:37:44
Det kan inte uteslutas, jag ska mäta lite på benen och släppa på lite ström så återkommer jag om resultatet.
Men Norpan’s data (var han nu hittade dem)
ser ju ut att kunna stämma.
Andy
Inlägg
av Andy » 9 augusti 2009, 19:00:24
Gjorde en snabbis idag, Ohm-meter 20 Ohm området svart till ”emittern” och röd till ”kollektorn”. Med mobilkameran kan man se att den ”lyser” ganska bra IR. Alla andra kombinationer med testsladdarna ger inget ljus. Mätningar i autorange läge på mätaren ger oändligt (>20MOhm) på alla kombinationer av benen.
Ska kolla senare med annan matning än Ohm meter batteriet för att få fram spänningsfall o s v.
