Bygge av Amaxnew
puttiplatt2
Bygge av Amaxnew
Inlägg av puttiplatt2 »
Eftersom det fler som är intresserade av att bygga en Amaxnew dekoder tänkte jag att vi startar en tråd för detta. Jag behöver hjälp med att titta på layouten för att minska risken för störningar från bl a RF in/ut.
Här finns schema :http://www.freewebs.com/elektroniksidan ... SCHEMA.GIF
Och här finns layout :http://www.freewebs.com/elektroniksidan ... maxnew.jpg
Jag vill veta vilka komponenter som bör sitta nära resp långt ifrån varandra.
Puttiplatt
Lundsten
Inlägg av Lundsten »
Jag har byggt en Amaxinew nu. den drar ner på ljuset på dom okodade kanalerna som den ska men jag vill att den ska dra ner ljuset lite till så det blir som om man inte hade dekodern i. det finns ju en pott som man ställer in ljuset på men drar jag ner på den så kodar den inte av dom kodade kanalerna. någon som vet hur man kan göra är det bara å byta ett motstånd lr nått???
ModuLator
Inlägg av ModuLator »
Fungerar den bra annars ? inga konstiga störningar som "puttiplatt2" och jag har haft på våra Maxinew.
Lundsten
Nej jag har bara lite störningar i sidled. på vissa kanaler så förskjuts bilden lite fram och tillbaka i sidled. kan det bero på att kristallen sitter för nära RF in/uot lr?? sen har jag ju bara provat jag har den inte i någon låda lr nått. vad jag har fattat det som är att man ska flytta lite på RF in/out. hur ska man göra det då, är det bara att rita om kortet lite lr?? sen så hade jag lite för ljus bild på dom okodade kanalerna på min tv. jag har även provat den på en annan tv och där är det som det ska vara. jag gissar att min tv har lite för hög lr låg video signal. kan det vara så?? lr har någon annan någont bra förslag??
ModuLator
låter som det är liknande störningar som på min Maxinew, men testa att göra som "pluttiplatt2" gjorde innan du rita om kortet och ändrar.
http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic ... c&start=30
Lundsten
Ja jag ska prova det. hur långt lär man flytta kristallen ??? och vet någon varför det blir lite för ljusbild på vissa tv apparater?? kan det vara så att video signalen är för hög lr låg som jag skrev tidigare?? med tanke på att motståndet som sitter till signalen är på 75ohm. det är väll inte så vanligt lr??
Hedis
Inlägg av Hedis »
Tv-signalen är nog terminerad 75ohm som standard så det låter allt normalt.
puttiplatt2
Här är en annan Hex du kan prova.
http://www.freewebs.com/elektroniksidan/amaxnewmio.hex
Puttiplatt
Lundsten
Jaha vad är det som är bättre på den koden och den andra??
puttiplatt2
Vet ej om den är bättre, den är hämtad från ett spanskt forum. Men det är ju bara att testa.
Här är ytterligare en variant: http://www.freewebs.com/elektroniksidan ... wforum.hex
Edit: La till en ny hex fil
Lundsten
jag har provat att flytta kristallen och bytt kondingar. men jag får inte bort så mycket störningar. har även provat att byta motståndet på video signalen men det blir inte nå bättre. vet någon om det är RF lr Video signalen som ljuset beror på??
natten
Inlägg av natten »
Ska bygga en maxinew 1.1 plus fr[n pirattv.info och jag undrar om jag ska ta och r'kna med st;rningar.
Eller finns det n[n b'ttre layout med ungef;r samma delar{orkar inte skaffa en massa nya)
Lundsten
ne men kör på den. den var bra. det är bara det där med ljuset som är lite trökigt. sätt på ett scart uttag på den och använd en fullscart mellan tvn och dekodern.
