easyradio er400trs dör av ESD på antennpinnen
pettab
Inlägg av pettab »
Har suttit å felsökt några kort med er400trs radiomoduler på idag, kommit fram till att ett nytt radiochip hjälper, alltså går de sönder. Kan mäta RSSI och ser att den kraftigt försämrats jämfört med en ny modul.
Ringde upp easyradio (eller snarar lprs) och han berättade att ett av problemen de har är att antennpinnen är väldigt känslig mot ESD, var nån del i som gick sönder.
Så, problemet hittat, nu ska jag bara komma på sätt att undvika så det händer igen, att skydda lödpunkter är en sak (man byter batteri i närheten)
Kan man göra något mer hårdvarumässigt för att skydda antenningången?
Vanligtvis kan man väl sätta ett Mohms motstånd, men fungerar det att även sätta på antennpinnen eller förstör det mottagningen?
Re: easyradio er400trs dör av ESD på antennpinnen
En lågkapacitet kondensator mellan pinnen och antennanslutningen kan kanske hjälpa? Rätt värde kan fixa att RF-frekvenserna inte stoppas och att ESD inte kommer igenom lika hårt.
En spole mellan antennanslutningen och GND (alltså efter kondensatorn) borde vara "avbrott" rent HF-mässigt men kortis rent ESD-mässigt.
