G-Mätare (Gravitation/accelerometer)
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Halloj!
Jag är på jakt efter en g-mätare/accelerometer som klarar av att mäta upp till 200G.
Vet ni någon lämplig produkt?
Förtydligade rubriken. Tänkte först "vad 17 är en g-mätare??" :)
//Jimmy
Re: G-Mätare (Gravitation/accelerometer)
200 G... Förmodar att det rör sig om ganska små/lätta grejer som ska röra på sig? :)
Gildebrand
Pet-flaska 0-200 på 0,1 sekund :D
:D
Lova att du lägger upp en film när du är klar. :)
Nu ska jag inte skriva mer off-topic. Sovdags. Hög tid. :sleepy:
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Jag har hittat en accelerometer på +/-200g, från BOSCH.
Länk: BOSCH SMB172
EDIT: Fann att Freescale också hade några. Den här Säljer digikey för ~40kr.
Gildebrand
man tackar :)
Freescale mätarn såg väldigt intressant ut 8)
Tanken är att den ska kopplas till en liten AVR, typ Tiny45, som också är kopplad till ett servo.
Resultatet ska bli en pet-flaskeraket som löser ut fallskärmen innan den slår i vattenytan, så lätt att den går sönder annars och det är jobbigt att laga när man bara vill skjuta 8)
wombat
Inlägg av wombat »
Då går det väl bra med vilken accmeter som helst?
Bara den kan detektera fritt fall.(samt TÅL 200G.)
Eller? :D
Mvh
Wombat
Gildebrand
äh, blir ju roligare att kunna logga hela tiden exakt hur många g det är.
wombat
Inlägg av wombat »
Apselut!
Jag tar tillbaka. :oops:
/W
edit-hur vet du att den maxxar 200G?
Gildebrand
Egentligen maxar den inte 200g, bara 150, men det finns fina simulatorer som kan räkna ut sådant.
Hittills har vi bara skjutit med 8 bars tryck, då kompressorn är begränsad till det, men hoppas på att kunna skjuta med mera nån gång
wombat
Inlägg av wombat »
Hur många bar tål en petflaska?
Man vill nog inte vara i närheten när en sådan smäller.
Tinnitus och splitter. :cry:
De gamla 'tjockpetarna' finns ju inte kvar längre.
Sodastream-flaskorna är dock ganska rejäla.
Hm, eller gasoltub i komposit. :twisted:
/W
Gildebrand
8Bar ska de tåla, men kanske går att tänja lite 8), därför vi har plexiglasskydd när vi laddar, men han som har alla grejjerna har samlat på sig lite gamla tjockflaskor. Det är något jäv*lskt häftigt att se dessa petflaskor skjutas upp mot 200meter upp i luften. när de är som högst går det inte att se dem.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Hm, funderat lite, och den nuvarande rubriken blir strikt sett felaktig, den gamla var mer korrekt...
Förklaring:
G står för gravitationskonstanten som är ca 6,6743·10^-11 N·m²/kg², medans g står för tyngdaccelerationen vid jordens yta, vilket är på ca 9.81m/s², vilket säkerligen är det som eftersöks här. Alltså, litet g vid prat om g-krafter.
Jag lade bara till det som står inom parantes, så jag är oskyldig. :)
Ville bara ge en liten hint om vilket område det rörde sig om.
Men.. litet g.. blir inte det "gram" då? Gram-mätare = våg. :D
(Stort "g" i "Gram-mätare" eftersom det var början på en ny mening, så du inte behöver fundera på det också. :wink: )
007sweden
Skype: oo7sweden
Min text ovan står kvar, fastän i en annan riktning nudå. :) Inte sakt att jag *har* rätt, utan det var mest avluftning av tankar.
