Dessa trafos till LM3886 förstärkare?
Viper
Inlägg av Viper »
Tja!
Tänkte att det är dags att skaffa ett par trafos till mina LM3886 kit som ligger och skall monteras efter inköp från MrMister och Perco. Har kollat på Electrokit och dom har en som verkar duglig efter att ha fått höra av andra samt kollat vad andra byggare använt sig av.
Postar specifikationerna nedan som jag fick av dom på email precis:
Features:
    * approvals: EN 60742/BS3535
    * fuse: 130°C thermal fuse
Specifications:
    * voltage: 2 x 24V
    * current: 2 x 6.25A
    * regulation: 5%
    * weight: 3.80kg
    * Ø: 138mm max.
    * height: 74mm max.
    * fixing bolt: M8 x 75mm
    * nut: M8
    * metal washer: Ø110mm
    * rubber washer: Ø120mm
    * connections: 200mm PVC, 10mm stripped and tinned leads
          o primary: 1672 18AWG black - black : 1 x 230V
          o secondary: *red - yellow / *blue - grey (* = start)
    * primary voltage: 230V / 50Hz
    * primary-secondary insulation: 500Vdc
    * secondary-secondary insulation: 500Vdc
    * insulation category: class A, 105°C
Tror ni den här kommer bli duglig till en lämplig liten LM3886 förstärkare? Eller skall man kolla på något annat? Priset för den här 300VA är 639 kr men sedan finns det ju steget under på 225VA istället för 453 kr.
Vilken kan anses som mest prisvärd?
Mvh,
Viper
prototypen
Re: Dessa trafos till LM3886 förstärkare?
Inlägg av prototypen »
Lite dålig isolation på den trafon
<< * primary-secondary insulation: 500Vdc>>
brukar vara 4000 VAC.
Trafon ska vara gjord efter EN 60742 men då är 500V lågt
Men det känns som om de skrivit fel, men det är ju bara att testa och se om man blir grillad.
Protte
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
225VA borde räcka om det bara är 24 volt, då man ändå inte kommer upp i mer än 50-60W rms i 8ohm. Och iomed att ljudslutsteg bara belastar en lindning åt gången klarar du 4ohm också (90-110W)
edit: Mitt inlägg syftar till ett mono-slutsteg. Men det borde gå utmärkt att köra 2x50W också.
Borre
Inlägg av Borre »
Om inte annat kan du ju beställa en av MrMister, 300kr för 300VA. Mycket billigare men det kommer ta längre tid innan du får den.
Viper
Inlägg av Viper »
Jo jag hade tänkt göra det men det händer ju inte mycket där just nu, vet att han säkert har en hel del att ordna men nu är det väl ett tag sedan man såg något levnads tecken ifrån honom? :)
Mvh,
Viper
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
225VA räcker gott till 2st LM3886! :)
Om högtalaren ligger runt 8ohm är det lämpligt med 24VAC trafo.
Är lasten snarare runt 4ohm är det nog lämpligt med kanske 18VAC.
Det går nog att driva 4ohms högtalare med 24VAC trafo också, men det blir mer värme att bränna bort.
Klarar man det så är det nog ok skulle jag tro.
Men det är smart att anpassa matningsspänningen efter lasten! :)
steppen7
Inlägg av steppen7 »
Tänkte själv beställa trafo från MrMister till ett LM3886-bygge och jag funderar på om man kanske kan ha en switch för att välja 18V eller 24V från trafon beroende på högtalarimpedans? Kanske att man beställer med fyra lindningar 2x18V + 2x6V eller så tar man 2x24V med en tapp på 18V.
Men hur blir det då med ledarareorna? Har man en 300VA trafo vill man ju då i ena fallet plocka ut 150VA på en 18V lindning och i andra fallet vill man plocka ut 150V på en 18V lindning och en 6V lindning tillsammans. Men det kanske inte är så kinkigt?
Sen vill man ju helst ha separata lindningar för de två kanalerna har jag läst. Nån som vet om det är möjligt att linda en trafo med säg 4x24V och 18V tapp på samtliga? (eller 4x24V + 4x6V).
