När jag kopplade in en vanlig monteman(hur stavas det?) strömbrytare med pulldown motstånd in i en basicstamp , och gjorde en krets för att skicka knappens nummer till datorn , så kan detta hända:
När jag trycker EN gång på knappen så kan värdet skickas 2-3 gånger till datorn.
Beror detta på glapp i en splitterny strömställare?
glapp i tryckströmbrytare?
ok , för min rutin för att försöka förhindra detta var att sätta en variabel "1" när den läst av strömbrytaren som intryckt, och sedan "0" när den läst att brytaren är uppsläppt. Om variabeln var "1" när den kommit fram till avläsningen en andra gång så hoppade den över avläsningen.
Men den lösningen hjälpte inte.
Nu har jag lagt en "pause 175" efter avläsningen och nu funkar det utmärkt.
