Styrning av digital pot.
Deest
Inlägg av Deest »
Hej, jag vill kunna styra en: http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 016206.htm via datorn, hur ska jag göra då? endast volum up och volym ned altså...
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
enklast skulle nog vara att koppla in den via paralellporten.
problemet är dock att om du vill styra volymen med den så borde den nog vara logaritmisk annars blir det konstigt har jag för mig
Deest
Inlägg av Deest »
Okej, dom bör ha en logaritmisk variant hos elfa också...
Men på vilka poler ska den kopplas, och hur ska jag kunna styra den i datorn sen? via dos?
Edit: detn här är nog bättre: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2014199.htm
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
DS 1666 verkar lämplig också.
