Idag har jag provat att etsa mitt första mönsterkort med uv-ljus. Men det gick inte så bra. Jag använde kjells uv-lampa och belyste i ca 10 min. Sedan så hälde jag i framkalnings pulvret i vatten och hade de kanske 20(!) min utan att det hände någonting alls! Då tog jag upp det ur "vattnet". Ska vattnet vara varmt i framkalningen? eller är det bara etsnings medlet som ska vara varmt?
Efter du har belyst kortet kan du om du tittar noga se "mönstret" men efter du har lagt det i framkallaren och skvalpat runt lite ska mönstret träda fram tydligt under bara nån sekund. Jag brukar framkalla med varmt vatten. Du kanske har använt fel typ av framkallare? Finns ju lite olika..
Ja jag såg väldigt svaga skuggor av mönstret efter att ha belyst kortet. Jag använde mig att kjells framkallare art nr: 89405 och KEMO kretskortssats art nr 89319. Ska det fungera?
Hm det ska väl fungera vad jag kan se.. om du ditt mönsterkort är av positiv fotoresist. Sen kan jag tillägga att jag brukar blanda till bara halva påsen till EN liter så slipper man köpa nya framkallare hela tiden, för det går knappast åt 2 liter till ett litet kretskort om man dessutom har en stor skål. Det kan t.o.m räcka att blanda till 1/4 av påsen till 0.5 liter
Edit: Vänta lite är det där verkligen kretskort av fotoresist? Ser inte ut så
Där har vi felet, den kretskortssattsen har ingen fotorecist på sig, útan det är bara koppar direkt. Testa att köpa något annat ´laminat så ska du se att det borde funka.
Jaha! Bra att jag vet vad som äre felet. mindre bra att jag måste köpa ännu mer grejer:P Men så är det när man är nybörjare:D Vad använder man det som jag köpa till då?
ulroff skrev:Jaha! Bra att jag vet vad som äre felet. mindre bra att jag måste köpa ännu mer grejer:P Men så är det när man är nybörjare:D Vad använder man det som jag köpa till då?
