3D probing/scanning i cnc-fräs
POS
Inlägg av POS »
Är det nån som provat det i sin cnc?
Skulle det vara möjligt att bara göra det med en axel på proben, alltså bara en trycksensor på Z och sen åka runt och doppa Z med tex 1mm mellanrum i rutmönster?
Tips på programvara och billiga/prisvärda lösningar är välkommna, gärna från nån med egen erfarenhet.
Krille Krokodil
Re: 3D probing/scanning i cnc-fräs
Inlägg av Krille Krokodil »
Denna killen använder TurboCNC http://www.indoor.flyer.co.uk/probe.htm
G32 Xbound Ybound Zbound Idiscretization Ffeed
Where Xbound, Ybound and Zbound are the boundaries of the area to be probed i.e. the probe will plunge to a maximum depth of Zbound and cover the area Xbound by Ybound. The gaps between the plunges is determined by Idiscretization and the feedrate by Ffeed so typing
G32 10 20 5 0.2 100 will probe a 10mmX20mm area to a max depth of 5mm with a 0.2mm stepover and a feedrate of 100mm/min.
POS
Inlägg av POS »
Det bygget ser ju ganska enkel ut, och det finns ju plugin till mach3 också, nån som provat?
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Kolla den här killens tråd på cnc-zone.
Är rätt så långt back i tråden han börjar med proben har jag för mig.
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=30262
POS
Inlägg av POS »
Den var på sidan 6, samma koncept på den fast snyggt byggd!
http://www.cnczone.com/forums/showthrea ... 262&page=6
Det mekaniska ser ju lätt ut, men resten då, är det lätt att få det att funka i mach3 och sen lyckas
göra gkod av det i nått program..
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=22837
den här ser ockå lättbyggd ut, jag tror jag får börjar rita på nått.. :)
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Kolla längre back i tråden.
Tror programet heter USBCNC.
Var står det att det programmet läser in externa point cloud och genererar en G-kods fil? Här efterfrågas nåt program som tar hand om point cloud filer från Mach3, eller har jag läst fel Wahlman?
POS
Inlägg av POS »
Det efterfrågas erfarenhet i stort, gärna från mach3 och probing-pluginet eftersom jag kör fräsen med mach3.
Dels hur det funkar i mach3 men även efterföljade programvara söker jag tips om.
Det mekaniska verkar ju lätt om man bygger som i trådarna ovan, har redan börjat svarva :)
POS
Inlägg av POS »
Jag började bygga på en första enkel probe för att kunna testa lite... om jag lyckas med mjukvaran :)
Självklart svarvade och kromade jag höljet själv :roll:
sledneck
Inlägg av sledneck »
Problemet är hur nogrann du vill vara.
Jag använder Heidenhains brytande mätprob
dagligen i mitt arborrverk.Vill du verkligen
digitalesera en yta måste du använda en mätande
probe.Heidenhain har fördiga cycler för detta ändamålet.
Option naturligvis :(
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
POS
Inlägg av POS »
Jag kollade på det där med laserscanning i mach3:s forum men jag tyckte inte det verkade bli nått vidare resultat,
jag får känslan av att det är svårare att få att funka bra än att mäta med probe.
Angående nogranhet så har jag inga stora krav till att börja med, jag vill bara prova att ta ganska simpla saker och scanna av och sen göra gkod för att fräsa ut kopior. Det är bara för att jag prova på det! :)
Jag tror att jag hittat den första mjukvaru-setupen jag ska testa.
Han kör mach3plugin sen ett plugin till cambam för att göra "point lists to a polyline"
http://www.brusselsprout.org/CNC/1P-Probe/
Eftersom det är dom två programmen jag normalt använder så är det ju lättast att börja med dom.
Krille Krokodil
sledneck skrev:Vill du verkligen
probe.
Det går med brytande också, bara att det tar 1000 gånger längre tid. Detta är nog den värsta släpande proben som finns på marknaden 300 000 punkter/s har jag för mig att den kan ta. Utböjningen mäts med en lasertråle genom skaftet som reflekteras mot en spegel nere vid rubinkulan.
sledneck skrev:Heidenhain har fördiga cycler för detta ändamålet.
För någon vecka sedan gjorde jag gjorde ett smart probningsprogram till vår Okuma. Hade testat de olika bitarna i programmet en och en för att se att vi hade alla optionerna i mjukvaran som behövdes, det hade vi. Gör klart hela programmet, laddar in det och kör... .."Error". Det stannar på hopp. Visar sig att vanliga, enkla, standard, jävla hopp är option!!! :doh: Så nu får jag göra programs så här: Copy, Paste, Paste, Paste... Jävla japaneser!
POS
Inlägg av POS »
Byggt lite till!
Det blir en slutande funktion, det är kanske lite sämre men så blev det till slut.
(jag bygger ju allt direkt ur huvet 5minuter efter jag får idén.) :)
Jag ser det bara som ett första försök, funkar det med allt så bygger jag kanske en till bättre.
Det kommer vara ett par tiondelar mellan kopparbrickorna och fjädern håller isär bitarna.
Allt ska monteras i röret och jag sätter nog en justerskruv från ovansidan så man kan justera springan mellan kopparbrickorna så den blir lagom känslig.
Och så här ser den ut när den är nästan färdig, jag ska bara göra ett lock till ovansidan.
Så ska jag fräsa ut en adapter så den passar i 43mm hål.
Jag ska börja kolla på mjukvaran så fort jag får tid!
POS
Inlägg av POS »
Så nu är hårdvaran klar för test!
Jag har börjat kolla lite på pluginet till mach3, återkommer så snart det blir provkörning.
Det behövdes ingen justerskruv, det går bra att justera spelet mellan brickorna med den nedre aluminiumringen.
Jag har ingen aning om hur bra/dåligt det kommer funka men nått resultat får man alltid! :)
