T: TIG svetsa & bocka 16mm rör
Motormannen
Inlägg av Motormannen »
Hej
Jag har ett mindre svetsjobb för den som är haj på TIG.
Sedan behöver jag böja två stycken 16mm rör.
Lär väl gå på en timma totalt.
Någon i Stockholmsområdet?
*EDIT Om någon endast kan bocka rören så är det nog bra :).
Re: T: TIG svetsa & bocka 16mm rör
Tig svetsa VP-rör eller vad för sorts rör? :badgrin:
gunne
Inlägg av gunne »
Vad händer om man försöker bocka 16mm-rör i en vanlig rörbock avsedd för 15mm? Det kanske funkar skapligt och en sån rörbock har väl var och varannan i garaget. En TIG och kunskap att använda den är kanske inte lika vanligt förekommande.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag har en rörbock för 1/2" och 3/8" gröna rör och det brukar gå att böja det mesta. Och en kompis som är haj på TIG, men vi vet ju inte vad det är för material, titan kanske.
Protte
Motormannen
Beryllium
återkommer när jag är pigg :wink:
prototypen
Beryllium vägrar vi befatta oss med då det enligt uppgift är giftigt.
Protte
Motormannen
Nä det är vanligt stål som ska svetsas :).
Jag har bara skådat Beryllium en gång och det var en plåt från en Rysk "rymdraket" på ett museum.
prototypen: Jag kan nog fixa böjningen av röret. Men vad ska din polare ha för 30min svetsning? 250kr?
Vart bor han? Det handlar om smårör (16-20mm diam, 1.5mm gods). Grejen som ska svetsas är lite bökig att släpa runt på så han ska nog inte bo för jäkligt för att det ska gå :). Vart bor hans brevlåda?
prototypen
Då får vi nog stå över, Världsmetropolen, Umeå.
P
Motormannen
Aha ja :lol:
gunne
Inlägg av gunne »
Måste det TIGas då? Kan man inte köra med MIG/MAG/pinne och sen slipa till det så det blir snyggt?
Motormannen
Jo, det går nog de med :humm:.
Någon som kan då?
Ska få låna en rör böjnings grej i morgon av en snäll kompis. Hoppas att det momentet löser sig då.
MRSVETSARE
Inlägg av MRSVETSARE »
:wink: bara pma
