Finns det frekvensdelare som klarar av dom här vågorna?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Tja
Undrar om det finns några frekvensdelare som klarar att dela ner frekvenser som ser ut såhär till skillnad från vanliga digitala signaler som ligger mellan 0V och tex 5V
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Det är väl bara att göra om den signal du vill dela ner till 0V-5V m.h.a en OP, sedan dela ner den med räknare och sedan göra om den till +- 1V igen via en OP med dubbel spänningsmatning.
Hur höga frekvenser rör det sig om?
Fritzell
Hm med komparatorer isf? Lägga - till 0V och mata signalen till + för att få ut en 0-5V signal, sen för att få tillbaks den igen lägga - på halva signal spänningen och mata signalen på +. Skulle ju funka.. Rör sig om ca 700-1000Hz som ska ner några gånger
Schnegelwerfer
I dom frekvenserna kommer det inte att bli något problem.
Jag tror att du kommer enklast undan på ovanstående sätt.
$tiff
Inlägg av $tiff »
skulle du ha problem med de högre frekvenserna är det ju enkelt att lägga in ett lågpassfilter för att bli av med dem.
Fritzell
Okey tackar för svaren
