Motorstyrning till en videokamera
cazz
Inlägg av cazz »
Nu låter det inte sååå avancerad som rubriken kanske får en att tro men jag ska förklara.
Jag filmar en hel del och vill ibland ha ett helhetsintryck genom att flytta kameran 180 grader eller kanske 360 grader.
Detta jag gör nu är att jag vrider sakta på stativet men det uppstår alltid hackningar eller andra saker som gör att spelar man upp så förstörs
helheten. Det är inte lätt att hålla samma hastighet hela tiden och sedan måste man flytta på sig annars kommer man ju med i kameran och då uppstår det skakningar och hack i filmen.
Nu vet ni bakgrunden och nu ska jag förklara hur jag hade tänkt mig och tar gärna emot tips och ideer.
Sätt en motor, antingen en stegmotor eller en vanlig likmotor med en växellåda i för den kommer behöver orka dra runt en kamera från 300 gram till ca 700 gr
Styr allt med en sladdbunden fjärrkontroll som har en potentiometer för att reglera hastigheten och knappar för att vända polerna så man kan köra åt båda hållen.
Allt måste ju kopplas till en tumskruv som man skruvar sedan kameran på. finns olika sätt att göra det där så det är jag inte orolig över.
Motor och växellåda tänkte jag utgå från denna
http://www.kjell.com/?item=87590&path=2 ... ,242500000
Det enda jag är orolig är att kugghjulen är ju av plast och rädd att det sliter att till slut hackar den. Kan inte säga om den är stark nog.
Bygga sedan en servo till den med transistor potentiometer samt motstånd
En annan ide är en stegmotor. Stegmotor är inte så dyra, dock är styrkortet det
Hade inte tänkt lägga för mycket pengar på detta projekt men vill heller inte göra några misstag.
Re: Motorstyrning till en videokamera
välkommen till forumet
glöm kjells motor
skaffa en med riktig växelåda
ebay är ett vettigt allternativ
gör en enkel spännings stabb, exempelvis med lm 317 eller massor av liknande och kör motorn på det
cazz
Inlägg av cazz »
Hej
Tack trevligt att vara här, har dock varit här några gånger (ej som medlem) och alltid blivit så paff över era projekt, speciellt bygga sin egen CNC maskin :D
Hmm nu är jag inte så inne på elmotorer men vilken rek du.
Problemet är att den måste drivas med batteri och inte typ ett bilbatteri ;)
bearing
Inlägg av bearing »
Skruvdragare innehåller starka växellådor, sexkantkoppling eller chuck, samt batteri.
Finns för mindre än 100 kr.
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default. ... 0EQ=060050
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default. ... 0EQ=060110
cazz
Inlägg av cazz »
Du det där var faktist ingen dålig ide, inte alls. går ju lätt att sedan modda den.
sedan beror det på vilken hastighet du vill ha, du kan inte sänka kanske mer än till en fjärdedel av normalhastigheten och att det inte börjar hacka eller sega sig, inte utan att ha styrd hastighet med någon form av reglerloop
ebay Item number: 350200763796
som ett exempel
cazz
Inlägg av cazz »
Jo det förstås men ska inte göra så fort och skruvdragare kan man ju reglera.
Men det är klart en intressant lösning och enkel, kan vara värt att testa eller i alla fall ha i tankarna.
prova hur bra du kan köra en skruvdragare när du kommer i låga hastigheter
jag skulle gissa på att kanske 10 sekunder för ett var börjar bli fort
cazz
Inlägg av cazz »
Japp, tror jag vet vad jag kan låna en sådan där skruvdragare och sedan sätta en belastning och testa hur det blir.
cazz
Inlägg av cazz »
Innan jag bestämmer mig så tittar jag runt på alternativ, tittade igen på den motorn du tipsade om.
Men vad blir frakten igentligen, får ju bara fram "Standard Int'l Flat Rate Shipping" och det menas med vadå??
Överväger köpa mig en skruvdragare, Jem & Fix har en för 200 kr och då får man ju batteri och allt på köpet.
Dock så vet jag inte om den går att ställa in så den går sakta eller om den bara har två lägen (inget<>Snabbt)
bearing
Inlägg av bearing »
En enkel PWM-koppling baserad på 555-krets och MOSFET kan göra motorvarvalet varvtalet reglerbart med en potentiometer.
EDIT: switchande reglering, som 555-lösningen är, kommer göra att motorn avger ljudvågor som stör kamerans mikrofon.
eBay-motorn har gratis frakt.
cazz
Inlägg av cazz »
jo man får räkna med störningar på ljudet men ofta använder jag inte mikrofonen på kameran utan antingen kör jag med bakgrundsmusik eller använder Zoom H4
Gratis frakt, gäller inte det bara för dom i USA?
bearing
Inlägg av bearing »
Motorn kommer från Hongkong. Gratis frakt i hela världen.
De har antagligen ökat priset så att det inkluderar frakt för en motor. De tjänar på det om en person köper många.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Slakta en LP-spelare och ställ kameran på tallriken? Jämn och fin gång bör det bli iaf. :)
