Spänning på dockskåpstrafo
Är det någon som vet vilken spänning en trafo för Lundby dockskåp ger? Vi hittade fruns gamla skåp, men ingen trafo. Man kan ju köpa en ny, men jag misstänker att en vanlig batterieliminator blir billigare.
AndersL
AndersL
Re: Spänning på dockskåpstrafo
Gammal tråd, men frågan är på samma ämne.
Någon som vet hur stor effekt originaltrafo är på?
Vad heter kontakterna som används? Går de att köpa lösa någonstans?
rikkitikkitavi
Skall kolla ikväll i dotterns ärvda (från min frus) orginal Lundby med orginal inredning (grönt badrum, medaljongtapeter och orange heltäckningsmatta)
Ingen aning om kontakterna.
När vår dotter hade dockskåp köpte jag lösa kontakter, men minns inte om det var i leksaksaffär eller Clas O eller nåt sånt. (Hon är 19 nu så det är några år sen:)
Fritt ur minnet från när jag var liten:
4V och 2,5A på den blåa nära på kvadratiska klossen. Den har två "märklin-lego"-uttag (2mm bananplugg) bredare isär än vad pluggarna på Lego brukar vara, och så medföljer en adapter som sätts i de två hålen och som ger tre sånadär mindre "Lundbykontakter" med ännu mindre stift och stift som sitter ännu tätare än på Lego.
P.S. om du hittar gamla Lego-grejer och nån vill kombinera så tror jag att gråa lampor = 12V och gula = 4,5V. Lego körde väl dock batterier för 4,5V (därav just 4,5V, tre R14/C-celler i serie) men däremot trafo för 12V
Googlade lite.
Bingo, otroligt vilket minne en kan ha, jag mindes exakt rätt!
http://www.tradera.com/item/180106/2535 ... cwodkf0Gzw
http://www.carolas-dollhouses.com/tips_el.html
Jag minns att den blåa trafon var otroligt stryktålig, vet inte riktigt hur många märkliga belastningar inklusive kortslutningar jag anslöt på min sån en gång i tiden...
Googlade lite.
