Detektera om någon passerar
sdujolo2
Inlägg av sdujolo2 »
Hej några förslag på bästa och strömsnålaste sätt att detektera om någon passerar på ett avstånd på ca 0-5m. Tänkte använda för att självutlösa kameran när någon passerar. Ska vara för typ cykling, skidor mm så det får inte vara någon långsam detektering. Kommer drivas på batteri så strömförbrukningen får inte vara för hög.
Re: Detektera om någon passerar
kan du sätta något på andra sidan ? ..isåfall blir det ju lättare..
alltså typ en reflex eller en mottagare.
sdujolo2
Vill helst slippa det. Funderar på ultraljud men det kanske finns bättre sätt?
Du kanske ska berätta lite om miljön du vill detektera i, det brukar hjälpa avsevärd. Jag kan komma på riktigt många sätt men var och ett har fördelar och nackdelar som gör att de fungerar bäst i vissa situationer och fram till att du kan klämma ur dig detta är det snudd på omöjligt att svara.
sdujolo2
Hej det är det som är lite svårt den kan vara i varierade miljöer men mest utomhus. Och utomhus spelar som sagt väder mm in. Därför jag tänkte man kunde använda ultraljud och ha en kalibrerings knapp som läser aktuella värden. Vad tror du om det eller finns det bättre lösningar?
Radar?
en såndär radar som satt ovanfär automatiska dörrar förr (och kanske gör fortfarande) är väl ganska bra, fast dyra.
Jag har iofs en oanvänd sådan liggandes, borde försöka få tag i schemat hur man kopplar in den nån dag.
sdujolo2
Radar blir nog alldeles för dyrt.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
En billig lösning i alla fall.
Vanlig 38Khz ir kanske.
En ir-sändare, processor och 2-3st AA batterier som sänder 10 ggr/sec t.ex.
en ir-mottagare som räknar ut tiden mellan varje pulståg, när tiden är över 100ms+lite gräns så har ir-mottagaren missat minst en puls och något har blockerat "strålen".
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Om det gäller cyklar så är ju slang-mätning en metod.
Lägg slang över körbanan och täpp till ena änden. Koppla den andra änden till antingen en mic eller till ett piezo element kör via en komparator (op förstärkare med ställbar referens på ena ingången så du kan trimma in det hela) och sedan en schmittrigger för att få bra puls ut et voila! :)
En annan skulle kunna vara RF id, används bla. vid Wasa loppet och Vätternrundan.
En slinga av tråd över/under (nedgrävd) området du vill kolla av kopplat till en oscillatorkrets som du stämmer av. När metall eller människor kommer in i området skevar avstämningen och du tar det till en lämplig krets som om omvandlar det till en trigger puls. Borde väl finnas någon PLL krets som ger signal ut vid avvikelse eller något liknande. (Det här var brainstorming utan vettiga fakta... men idé iaf. :roll: )
sdujolo2
Vill helt slippa separata sändare och mottagare då placering och inställning kan vara svårt.
Bigstone
Köp en sensorstyrd nattlampa på Jula, Clas i sjön, Biltema eller Rusta. (ex. hos Jula Artnr: 957107)
Vet inte hur snabb en sådan är men hyfsat iaf., borde gå att bygga om.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Det finns ju fotoceller som man inte behöver ha reflex till. Men dessa går väl inte längre än kanske 2m
I princip inga fotoceller som inte ska ha reflex eller separat mottagare går längre än 1m...
Så är det fotocell som gäller är det bara att skaffa en reflex, då finns det färdiga enheter, tex Elfa 37-626-38 , just den arbetar dessutom med synlig laser vilket underlättar inställningen en del...
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Kan man inte använda en sån här?
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... =73-206-95
