Interruptproblem med Timer1 på ATMega168
Malm
Inlägg av Malm »
Tänkte dra igång ett nytt elektronikprojekt och satte mig glatt vid datorn och började programmera. Tråkig nog tog det inte lång stund innan min skaparglädje förstördes av ett irriterande fel som jag av någon anledning inte kan avhjälpa själv.
Jag försöker implementera en funktion som orsakar ett avbrott en gång varje millisekund. Detta körs på en ATMega168 som arbetar med frekvensen 18,432 MHz. Så långt inga konstigheter.
Så här ser min kod ut:
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "../bits.h"
int main (void) {
	// Sätt alla IO-portar till utgångar, logiknivå hög
	DDRB = 0xFF;
	DDRC = 0xFF;
	DDRD = 0xFF;
	PORTB = 0xFF;
	PORTC = 0xFF;
	PORTD = 0xFF;
	// Väck logikanalysator
	PORTC = 0x00;
	_delay_ms(1);
	PORTC= 0xFF;
	// Ställ in TIMER1 för 1ms-interrupts
	TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<CS10);
	TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);
	TCNT1 = 0;
	OCR1A = 18432;
	sei();
	while(1) {
		asm volatile("nop" "\n\t");
SIGNAL(TIMER1_COMPA_vect) {
	PORTB = 0x00;
	_delay_us(10);
	PORTB = 0xFF;
Tyvärr ser det ut så här i logikanalysatorn:
Båda signalerna är periodiska med 2 ms.
Jag tycker inte att detta stämmer alls med vad jag bett processorn att göra, men troligtvis har jag missat något/tänkt fel. Frågan är bara vad.
Tack på förhand!
bearing
Re: Interruptproblem med Timer1 på ATMega168
Inlägg av bearing »
Testa att sätta registrena ordentligt, alltså att inte lita på standardvärdena.
   TCCR1A = 0;
   TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS10);
   TIMSK1 = (1<<OCIE1A);
Malm
Inlägg av Malm »
Det gör tyvärr ingen skillnad om jag sätter TCCR1A till noll :(
bearing
Inlägg av bearing »
Observera att jag bytt |= till = på raderna under. Det finns visst ett -C register också.
Min teori var att timern hamnat i PWM-läge, och att den därför drev PB1/OC1A. Men om nollat -A register inte hjälpte så var det nog inte fallet.
Hur kommer det sig att PC4 rör sig?
Är du säker på att du flashar rätt hex-fil?
Malm
Inlägg av Malm »
Nu har jag testat att sätta både A, B och C utförligt, men det gör ingen skillnad.
Som du säkert ser i koden så används PORTC bara i initieringen av analysatorn, och i min värld borde det verkligen inte finnas en periodisk signal på PC4. Jag är helt säker på att jag flashar rätt fil och att mina ändringar kompileras till denna fil. Om jag exempelvis tar bort sei() så ser allt normalt ut, dvs. det kommer en 1 ms lång puls på PC4 och sedan händer inget mer.
Jag kan tillägga att processorn beter sig som förväntat de första 15 millisekunderna, men sedan ser det ut som i bilden ovan. Kan det vara delay-funktionerna som inte tycker om att bli kallade från interrupts? Kompilatoroptimering som spökar?
SvenW
Inlägg av SvenW »
Vet inte, men möjligen är det watchdog-timer som spökar.
Pröva med att antingen stänga av den eller att sätta dit
wdt_reset() med jämna mellanrum.
Malm
Inlägg av Malm »
Antar att du menar instruktionen WDR? Watchdog är inte påslagen i fuses, men jag testade att stoppa in den instruktionen i koden utan resultat. Samma konstiga vågformer :/
Efter vadå ?
Att ha delay funktioner i interruptkoden är ett "fel" i sig.
Designa om applikationen så att du inte behöver det.
Malm
Inlägg av Malm »
De första 15 sekunderna efter att processorn startat. Bifogar en bild över förloppet.
Vågformen efter de första 15 millisekunderna är, om man zoomar in, identisk med den jag visade i första inlägget.
Jag använder delayfunktionen för att skapa en puls på ett enkelt sätt. Det är bara en tillfällig grej för att verifiera att det verkligen sker ett avbrott. Har nu testat att slänga in ett gäng NOP istället och det gör ingen skillnad. Allting ser helt rätt ut i början, men sedan spårar det ur och vad jag gör i interruptrutinen verkar inte ha någon betydelse, det ser likadant ut efter 15 ms ändå.
Både efter power-on och efter en soft-reset ?
Malm
Inlägg av Malm »
Nej, om jag bryter strömmen så fungerar det inte ens i 15 ms, då uppstår det konstiga beteendet så fort den har kommit igång. Enda gången jag får det att fungera är alltså omedelbart efter programmering.
> ...och efter en soft-reset ?
Jag skulle skriva om det utan delay och med invertering av PORTB i interruptrutinen.
vfr
Inlägg av vfr »
Mmm. Invertering av en signal är väldigt bra sätt att se om något händer. Det är då betydligt mindre risk att missa något p.g.a korta pulser. Oavsett så får man alltid minst ett omslag, som i sig är relativt synligt oberoende av hur ofta/sällan som det inträffar.
Malm
Inlägg av Malm »
Suck. Nu upptäckte jag att det av någon anledning saknades externt pullup-motstånd på RESET-pinnen :doh: Ryckte det nog när jag rev förra uppkopplingen.
Med den lilla korrigeringen funkar allt. Den är känslig med det där, ATMegan ;)
Tack för hjälpen hur som helst :)
