Billig/enkel uC med externt RAM och Ethernet?
cyr
Inlägg av cyr »
Letar efter någon bra mikrokontroller till en applikation med nätverksanslutning och som kräver mer minne än vad som finns inbyggt i t.ex. en ARM7. Egentligen vill jag köra ucLinux, men det skulle kunna funka med FreeRTOS eller liknande också, mer jobb att porta kod bara...
Har kikat på AT32UC3A0-serien, låter i princip perfekt förutom att det (än så länge) inte finns någon fungerande Linux-port (?)
Finns det några andra bra alternativ?
Re: Billig/enkel uC med externt RAM och Ethernet?
MIPS ..? Geode ..? VIA C3 ..?
Är det för en enstaka installation eller för kretskort?, annars kan man ju programmera om något stackars adsl modem .. ;)
Skulle dock tro att någon ARM processor inte är helt fel..
Michel
Inlägg av Michel »
En NXP arm7 med extern minnesbuss?
Som det här?
En av kommande cortex-kretsar från ST?
En cortex från Luminary micro? (osäker på minnesmängden där)
Någon av alla varianter på Atmels arm7?
Någon x86 "sticka"?
:humm:
..sen kan man ju undra vad "billig" betyder.
Oftast betyder det mindre ram & flash. Ja, inbyggt sådant....
NXP/Cortex har nog betydligt sämre support av fri programvara. Och blir krångligare att stödja mao.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Hittade en del hyfsat billiga ARM9-kort på ebay för ett tag sen när jag surfade runt, t ex detta.
Men det beror som sagt lite på vad man är ute efter, engångsprojekt eller massproduktion?
Finns en hel drös med ARM7 och ARM9 baserade MCU:er. Vet inte om det är nån större skillnad mellan dom mer än att ARM9 klarar att tugga kod lite snabbare.
cyr
Inlägg av cyr »
Avsikten är att bygga ett par kort till mig själv som ska fungera som gateway mellan LAN och RS232, IR och annan I/O. Hade även tänkt mig att det skulle kunna bli ett öppet projekt (därav låg kostnad, få komponenter och enkel kapsel).
LPC2468 låter som ett tänkbart alternativ, fast perfekt vore ytterligare något billigare och mindre kapsel.
Eller så skippar jag att designa ett eget kort och använder något billig färdig pryl. LaFonera kanske?
Beroende på hastighet och latenskrav:
DM9000 ethernet kontroller + AVR/PIC mikrokontroller?
Använd sedan simpla UDP paket och sätt den komplicerade logiken i PC maskinen?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Detta kort kostar 39 euro och har en ARM9 på 96 MHz, 96 kB ram, ethernet och USB. Exampel kod webserver finns till den. Se:
http://www.ehitex.de/p_info.php?product ... 871903623a
nicce
Inlägg av nicce »
Olimex i Bulgarien har en del billiga ARM grejer. http://www.olimex.com/
Sen finns ju PIC18F67J60 och liknande från Microchip, men att få igång Linux på dem kan vara lite svårt.
/N
