Kontakt mellan modem
jonnymbx5
Inlägg av jonnymbx5 »
Jag har jobbat en tid hemma med ett styrsystem för reservkraftanläggningar(Lovato RGK60)
Målet har varit att kunna ringaupp styrsystemet, som är kopplat till ett gsm modem, från en annan dator för se vad som händer på anläggningen. För att inte råka ut för problem med tillverkarnas program så har jag prövat att få en "koppling" via hyperterminal.
Jag har använt mig av tre olika modem och två datorer. En dator är kopplat till gsm modemet och ifrån den har jag kunnat ringa till mitt hemnummer och fått kontakt med den andra datorn som har ett vanligt internt modem som är kopplat till telefonjacket. Jag får även kontakt då jag använder min mobil som modem istället för det interna.
När jag försöker att ringa från det interna modemet så går det inte att få någon kontakt med någon av de andra modemen, får upp meddelandet NO CARRIER i hyperterminal.
Någon som Någon idé på vad som kan vara fel?
Re: Kontakt mellan modem
Sätt hastigheten till 9600 bps.
jonnymbx5
Hastigheten är ställd till 9600bps på båda modem
I hyperterminalen. För övrigt så är M$-hyperterminalen usel.
Använd telix eller annat vettigt program.
Annars så är GSM-data hastigheten max 9600 bps.
Om du alls vill ha några bättre svar så får du väl se till och beskriva
problemet ordentligt. Det enda du har sagt är att du "får upp
meddelandet NO CARRIER i hyperterminal." Jaha, och när får du det ?
Vad gjorde du innan du fick upp det ? Några andra meddelanden ?
Vad hade du förväntat dig att du skulle få upp ?
jonnymbx5
Detta dyker upp i det mottagands modemets hyperterminal när jag ringer ifrån det interna modemet.
RING
RING
ATA- detta skriver jag
OK
NO CARRIER
När jag ringer från gsm modemet till det interna så får jag upp detta:
CONNECT 9600 V42 ,efter det bra att överföra data mellan modemen.
Har prövat att ringa upp styrssystemet med tillverkarnas "remote control program" och det fungerar bra när jag kör med mobilen som modem men inte med det vanliga modemet.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Är det inte MNP10 som är "standardprotokollet" för modemtrafik över mobilnät?
Det fanns väl en ITU-T beteckning på MNP10 också, om jag inte minns fel.
Mitt förslag vore att granska manualen till båda modemen för att se hur man ställer in båda till att använda exakt ett förutbestämt protokoll, och det jag skulle välja är MNP10.
OK.
Har jag förstått rätt om det finns dessa olika modem med i bilden :
- Ett GMS modem.
- Ett "internt" modem.
- Det "vanliga" modemet.
Någon typ av schematisk bild skulle kanske hjälpa. Det kan räcka med något i stil med :
PC/Hyperterm <-> internt-modem <-> telelinjen <-> GMS-modem <-> ?? (jag vet inte vad et sitter här).
> RING
> RING
Den andra änden försöker alltså att ringa upp (?).
Du har inte auto-answer påslaget (om det går) ?
Alltså för att svara ("lyfta på luren") ?
> OK
Detta är väl bara ett "OK" till AT kommandot ovan...
> NO CARRIER
OK, kanske att det uppringande modemet redan har gett upp ?
jonnymbx5
Det är två modem som är inblandade, det interna modemet och GSM modemet.
PC1/Hyperterm <-> internt-modem <-> telelinjen <--> GMS-modem <->PC2/Hyperterm
Detta kanske gör det lite mer lätt överskådligt. Jag kan ringa från PC2 till PC1, få kontakt och skicka filer åt båda hål men att ringa från PC1 till PC2 går inte. Ringer-ATD svarar-ATA.
Tycker det verkar väldigt konstigt att det bara går att ringa "åt ena hållet", men jag är ju ingen expert visste inte att hyperterminal fanns för någon vecka sedan.
Rekommenderar telix terminalprogram . Samt prova att ringa med ett GSM modem till, det andra GSM modemet.
Går det att ringa till GSM-modemet från ett annat modem?
Det är ju så att för att kunna ringa till ett GSM-modem måste det vara ett särskilt modem-nummer (eftersom GSM-modemet egentligen inte är ett modem, själva modemet sitter hos teleoperatören).
Så egentligen är det
<PC>--<modem>-<telenät>-<operatörens modem>-<GSM-nätet>-<GSM-modemet>
När man ringer ut (från GSM) så väljer man ju "Datasamtal" och då ringa samtalet via operatörens utgående modem automatiskt.
jonnymbx5
PC1/Hyperterm <-> MOBIL-modem <-> telelinjen <--> GMS-modem <->PC2/Hyperterm
Med denna setup går det att få koppling när man ringer från PC1 till PC2 och vice versa.
Jag har jobbat lite med detta för ett tag sedan och det är just så att ett GSM-modem måste ha ett data-nummer för att det ska kunde ringas upp och svara.
Man kan ringa _från_ GSM-modemet och upprätta ett datasamtal, nemas problemas, men andra hållet går inte utan ett abonnemang som ger ett data-nummer. Samma modem kan alltså ha 2 olika telefonnummer: ett för vanliga samtal och ett för data-trafik.
jonnymbx5 skrev:PC1/Hyperterm <-> MOBIL-modem <-> telelinjen <--> GMS-modem <->PC2/Hyperterm
Vad innebär "MOBIL-modem"? Ett GSM-modem det med eller? Eller menar du ett vanligt men externt modem?
Hur är modemen konfigurererade när det gäller felkorrigering osv? Vilka standarder klarar modemen? Det går ju att ställa in modem på att t.ex. kräva felkorrigering (och om andra sidan då inte klarar det så avbryts uppkopplingsförsöket).
Johanb
Inlägg av Johanb »
När det gäller GSM-data så skiljer man mellan mobiloriginerat och mobilterminerat. Mobiloriginerat är när gsmmodemet är uppringare och mobilterminerat är när gsmmodemet är mottagare.
Begränsningar i funktionen för båda varianter kan finnas i både hårdvaran och abonnemanget/leverantören.
Mitt tips är att kolla att hårdvaran och abonnemanget har stöd för de funktioner du behöver, i ditt fall vill du nog ha båda.
