Rörförstärkare med EL38
Tekko
Inlägg av Tekko »
För nån månad sen byggde jag ännu ett monorörsteg med EL38 för att få lite extra power boost till en gammal rörradio. Dock blev inte slutresultatet riktigt det, det visade sej att jag fick till så bra kvalitet att steget har vart min primäranläggning ända sen dess.
Tyvärr dog nyligen ena slutröret pga att evakueringsröret sprack och släppte in luft vilket resulterade i att jag köpte 2st 6889 på ebay för ca 1200 spänn, dock tar det ju som bekant runt 2 veckor att få grejjer från usa så steget har nu gått lite över en vecka på EL34.
Jag började även på ett litet sidoprojekt i samband med rörstegsbygget, då det knappt sänds nått på am numer så rev jag ur hela am delen ut rörradion samt montera allt i ett annat med stabilt chassi, jag köpte även en stereodekoder med rör på ebay, detta projekt stannade dock av och står ännu på hyllan.
Jag tog några bilder under byggandet och dessa blev sen en liten video som kan ses HÄR.
Musiken i videon spelas genom rörsteget och en kopia av klassikern Carlsson OA5, tyvärr sållade youtube bort den mesta diskanten :evil:
sm2wmv
Re: Rörförstärkare med EL38
Inlägg av sm2wmv »
Haha, grymt skoj att se. Vad har du för anodspänning på rören?
Tekko
Inlägg av Tekko »
320V obel, och runt 300-305V under belastning utan signal.
Det kommer lite mer bilder när de nya rören anländer, iomed att jag då ska bygga om steget lite, som det är nu då nättrafon och utgångstrafon nära på nuddar varann så induceras ett visst brum som finns där oavsett om det sitter rör i socklarna eller ej.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Jag lagade en förstärkare till en Rock-ola jukebox från 67 för ett tag sen.
Där hade de löst brumproblemet på ett kul sätt, med att ta lite av ac glödspänningen och lägga till det på signalen men i motfas, justerbart med en pot.
Det borde faktiskt kuna hjälpa mot ditt magnetiskt överförda brum åxå.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag ska lösa det genom att bocka till en stålplåt å sätta nättrafosarna i en annan vinkel, det borde lösa mitt brumproblem då jag inte har något nämnvärt brum annars, har 940µF i första glättningen, samt att eventuellt rippel tar ut sej självt vid pp koppling, sen 15k resistor och 100µF vilket eliminerar tänkbart rippel från föregående steg, sen 12k resistor och 100µF igen så ingångssteget får spänningsmatning så gott som batteri-ren.
Som sagt återkommer med nya bilder när de nya rören anländer.
Idag byggde jag om steget lite och det är nu nästan helt brumfritt.
Några bilder på det efter ombyggnad, bilderna är lite suddiga då det var lite för mörkt för att mina kameror skulle kunna fokusera riktigt.
Har vänt på utgångstrafon:
Under:
Schema finnes här pga att det med råge överskrider 700p.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ikväll fick detta rörsteg ett namn, nån som kan gissa vad det blev ?
Här kommer några nya bilder.
Fram:
En viktig detalj, fel inställning kan bli ett dyrt misstag:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Idag kom de nya rören så nu är steget helt ombyggt, nedan kan ni se några bilder.
Under:
Volym, tonkontroll och ingång:
v-g
Inlägg av v-g »
"TEKKO AUDIO LABS" :lol:
Ser fint och brutalt ut. :tumupp:
NSP
Inlägg av NSP »
"The Crapola" roligt namn! Liknar finskans Krapula som betyder baksmälla.. 8)
Tekko
Inlägg av Tekko »
"The Crapola" kommer från att den e byggd av div skrot, och vid mätning nu med rmaa så visar det sej att något i den verkligen är skrot, får 22 st övertoner med liknande amplitud, misstänker att utgångstrafon är skadad, den har fallit ner på ett betonggolv från bordshöjd.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
lådan ser ut att vara från ett mascot-nätagg :P
Tekko
Inlägg av Tekko »
Rätt. Ett Mascot Type 7805 12V 8A.
Radioman
Inlägg av Radioman »
Glödströms och HS transformatorerna sitter alldeles för nära utgångstrafon.
Kan tänka mig diverse brum och övertoner av alla dess slag.
Även Toroider strålar en del omkring sig, har jag upptäckt den hårda vägen. :|
Tekko
Inlägg av Tekko »
Faktiskt så är förstärkaren nästan helt brumfri nu, 2st 120ohm resistorer mellan glöd å jord balanderade bort allt brum.
Övertonerna är troligen att steget distar, ska koppla upp skop å tongenerator till olika delar av steget, jaga å döda dist.
Att utgångstrafon tror den är en högtalare kan ju ha viss inverkan på övertonerna också.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Här kommer en liten mysvideo på lite rör i mörker:
Jag har även gjort lite ändrigar i nätdelen samt skärmgallermatningen, jag mäkte också att en konding hade för låf spänningstolerans vilket ledde till lite oönskade saker men nu är den kondingen bytt så nu funkar steget mycket bättre.
HÄR hittar ni schema.
