strömställare vilken är vilken..
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Jag tycker att det är svårt att veta vilken strömställare man ska använda.
Jag har läst ganska mycket om elektronik.
Desvärre inte tillämpat detta i värkligheten lika mycket.
Men jag har läst välldigt lite om strömställare.
Vad betyder detta till-från, till-till, momentan osv.
Jag skulle mycket gärna vilja ha svar på dessa frågor.
En liten FAQ om detta är nog inte helt fel häller.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Till-Från = Vanlig brytare som du tex har på lampsladdar. 2 anslutningar som sluts samman i ett läge på brytaren.
Till-Till = Brytare med 3 anslutningar. Mittenbenet växlar kontakt med dom 2 yttre beroende på brytarens läge.
Till-Från-Till = Samma som ovan fast med ett "dött" läge i mitten. Den har alltså 3 fasta lägen varav ett inte leder mellan några ben. Även denna har 3 anslutningar.
Momentana brytare är återfjädrande (tryckknappar tex.)
EDIT: Livet är inte alltid lätt karlstedt :D
EDIT2: Ändrade poler till anslutningar. Tack Tony!
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Man kan säga att till-från är en strömbrytare. den leder bara i ena läget och är helt stängd i andra medan till-till växlar mellan att leda två olika "kanaler" i sina två olika lägen.
Momentan är brytande alternativt slutande bara under den tiden den påverkas mekaniskt. Trycks ner om det är en tryckknapp. Typ en knapp på ett tangentbord.
EDIT: Segare än Hedis
Tony
Inlägg av Tony »
Hedis>> skilj på poler och anslutningar.
En tryckknapp med 2 anslutningar har en pol och en utkastare.
En vridomkopplare för att välja mellan 3 ljudkällor i stereo har alltså 2 poler och 3 lägen, totalt 8 anslutningar.
från-(till)
Paranteserna indikerar återfjädrande (momentant) läge.
till-till brukar kallas växlande eller 2-läges.
till-från-till kallas ibland växlande med mittnolla eller 3-läges.
Sen kan man använda bokstav-sifferkombinationer också.
a = slutande
b = brytande
c = växlande
siffran anger antal poler
2c betyder alltså två-polig växling, en sådan har alltså 6 anslutningar; 2 poler och 4 utkastare.
