Kanske inget spännande projekt så långt, men i sann EF-anda ska det naturligtvis finnas en nördfunktion. I detta fall är tanken att montera en IR-mottagare i listen, och genom att rikta fjärrkontrollen mot denna ska ljusstyrkan kunna regleras. Listen sitter på motsatt vägg mot TV'n så det ska nog funka... Hjärtat i kretsen blir som så ofta annars min favorit-PIC 12F675.
Preliminärt schema:
Ska jag använda C2 för att jämna ut pulserna från mottagaren (en vanlig typ Elirm 8601)? Koppla IR-mottagarens ingång som digital, analog eller använda komparatorn i Pic'en?
Ser Mos-fet kopplingen ok ut? Den mosfet som används ska kunna köras med Vgs på 2,5 volt.
