Reaktion efter tystnad?
Painton
Inlägg av Painton »
Tjena!
Jag håller på att mecka ihop en liten docka som jag vill ska säga Mamma! När man säger något till den.
Men något jag märkt är att det är otroligt frustrerande när den säger det efter varje ord man säger. Min fråga är :
Vad för komponenter behöver jag sätta ihop om jag vill att en leksak ska reagera på ljud ca 2 sekunder efter ljudet har slutat?
I detta fall är reaktionen i form av "Mamma!" som jag själv spelat in.
Uppskattar alla svar :) !
Tack så mkt i förhand.
prototypen
Re: Reaktion efter tystnad?
Inlägg av prototypen »
I vad har du spelat in ljudet, om du spelar in 2 sekunders tystnad så säger den mamma och sedan håller den k*f*en i 2 sekunder om ljudkretsen inte startar om för varje ljud.
Sedan kan en liten timer byggd runt en 555 se till att det inte går att trigga förrän efter en viss tid.
Föresten välkommen till ett fantastisk kul forum (jag är ju med) :lol:
Protte
Painton
Inlägg av Painton »
Hmm okej.
Jag är i princip självlärd och aa..
Svårt.
bearing
Inlägg av bearing »
Du borde beskriva den befintliga lösningen för att kunna få bättre tips om hur din sökta funktion ska lösas.
