Sitter och funderar på några projekt med Powerleds, typ Luxeon 1-wattare. I tidigare projekt har jag använt kylflänsar med hjälp av trial-error (och brända fingerspetsar) ur skrotlådan, nu behöver jag en tre-fyra stycken och tänkte gå lite mer vetenskapligt tillväga.
Började med att läsa lite kylningsteori, och kom fram till att en kylfläns på 10C/W gör att temperaturen stiger 10 grader om man värmer med 1 watt. Sant?
Om jag driver en 1W's diod med 700mA kommer kylflänsen att bli drygt 35 grader C vid 25 grader i rummet?
Om jag är helt ute och cyklar, vilket C/W är passande för en Powerled? Naturligtvis ska den inte vara för klumpig, men man vill ju inte gärna att de dyra små rackarna dör i förtid heller.
Vart kan man köpa lämpliga flänsar billigt? Molectric har några i olika prisklasser, ser dock inga C/W. Nån av Kjell&Co's som passar?
Kylfäns för Powerled
- PHermansson
- EF Sponsor
limpan4all
Re: Kylfäns för Powerled
Jo så är det men det verkar inte stämma med resten av informationen som du givit.
700mA och 3,2V är ju 2,24W och då blir ju temperaturstegringen 22,4 grader dvs 47,4 grader C på kylflänsen.
Sen den riktigt intressanta parametern är den termiska resistansen mellan junction och case den ligger vanligen runt 10 grader/W eller mer sen tillkommer den termiska resistansen mellan case och din kylfläns.
Om alla har enheten grader per W så kan dom adderas rakt av.
Sen så räknar man baklänges.
Dvs om man vill att junction skall temperaturen vara maximalt säg 75 grader vid 700mA och 3,2V så skall den SAMMANLAGDA termiska resistansen vid 25 grader C omgivningstemperatur vara enligt nedan.
(75-25)/2,24=22,32 om du då har 10 grader per W i Tj-c och 2 grader/W i Tc-k så måste din kylfläns vara bättre (lägre) 10,32 vid 25 grader omgivning.
OM man använder god konstruktionssed och räknar på 35 grader omgivning pga dålig konvektion osv så skall kylflänsen vara (75-35)/2,24=17,85 - 12 ger att kylflänsen skall vara bättre (lägre) än 5,85 grader per W vid 2,24W eller mera.
- PHermansson
- EF Sponsor
Tack för förklaringen, då har man lärt sig något nytt idag med!
Men var hittar man relativt smidiga kylflänsar på 5C/W?
Kollade på Elfa och hittade dyra 75-721-59 som ska vara avsedd för Powerled's. Men hittade inget C/W vare sig där eller i databladet hos Farnell. Är inte det en högst väsentlig uppgift på ett kylelement?
limpan4all
Troligen den viktigaste.
Problemet med kylare för just power LED är att allt hänger på monteringen egentligen och då blir det knepigt att göra datablad.
Det är mera trial and error som gäller, dyrt, långsamt men rätt effektivt (rysk utveckling) till skillnad från Amerikansk utveckling (datablad och simuleringar).
Den första metoden involverar error med människoliv som regel dessutom..
Här fins några fler modeller:
http://www.led-tech.de/en/High-Power-Su ... 6_114.html
