Jojjes semesterbilder 2009.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Hittade massa små linjärstyrningar som "blev över" där jag jobbade förut. Å nåt roligt måste man ju fördriva semestern med. :D
(Transparanta boxen är arbetsområdet som kan fräsas. 76x76x36)
Larsson90
Re: Jojjes semesterbilder 2009.
Inlägg av Larsson90 »
De va en spännande och rolig design du har kommit fram till, ska bli roligt att följa detta! Ser bra ut!
Eson
Inlägg av Eson »
Ser ut som aluminium profiler? Ganska cool fräs :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Får man fråga om det finns någon fördel med att den bara sitter fast i ena kanten?? Men jag måste säga att den ser ju riktigt cool ut!! Vill se riktiga bilder.
En ide jag fick var bara om du hade satt fast den upp och ner i taket istället hade du kunnat fräsa på hur stora saker som helst utan att något tar i på sidorna :).
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Vill man ha den i taket, är det bara att vända uppner på den.
Men blir det inte lite jobbigt att hålla arbetsstycket över huvudet hela tiden, hmm...
Eller skulle man bygga nåt pedistalliknande bord som når upp till taket?
Att den sitter fast i ena kanten är för att man då slipper ha fastsättning i båda.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Bara idéer eller något du ska bygga? Isåfall undrar jag vad du ska ha den till och vad för matningskruvar det ska vara till. Du kan kompettera den med en liten A-axel så kan du börja gravera vigselringar... :D
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
"Att den sitter fast i ena kanten är för att man då slipper ha fastsättning i båda." :lol: :lol: :lol:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det var mest för att få lite hjärngympa på semestern. Om det blir nåt har jag ingen aning om just nu, men delarna finns, så... :D
Eller har ni någon annan ide om vad man kan göra med max 6st 120mm linjärlagringar?
Tänkte lite på den där lilla borroboten som har sex ben, men den har ju servosar för att förflytta sig.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Du har ju fräsar så det räcker, varför inte bygga en fyraxlig svarv för att variera temat lite?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ja det kanske man ska göra, men hur ser en sån ut då. :eh:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Sitter det motorer på dem också, eller är det bara själva "upphängningen"?
En CNC svarv hade varit roligt att se! :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Dom tre små fyrkantiga boxarna, med en liten pinne på och avfasade kanter, det är stegmotorerna.
Vanliga CNC-svarvar finns det gott om. Fajbjoj tecno har väl en du kan flura på.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jo, Det förstod jag ju! :wink:
Vad jag menade var ifall dem är monterade på redan, om dem inte är det kanske det finns andra saker du kan bygga också. (Vad vet jag dock inte...)
Edit: Finns ingen projekttråd om CNC svarven va? Eller är den fabriksgjord?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nejdå, motorerna är lösa.
Tror tecno byggt om svarven från CNC till bättre CNC.
Kanske farbror jojje skulle ta och konvertera sin egen lilla gulliga svarv till CNC :)
