Avlödning av komponenter med genomlödda hål.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Hej.
Skulle precis skrota ett moderkort och blev sugen på bl.a. en TDA1517P.
Alltså DIL inte ytmonterat.
Jag har problem att löda loss saker på bl.a. moderkort, har bara vanlig
lödpenna utan "avlödningsspets". Försöker med tennsug men det är svårt
att få bort allt tenn inuti hålet. Finns något knep?
MVH
hassefikonkasse
peter555
Re: Avlödning av komponenter med genomlödda hål.
Inlägg av peter555 »
Kludda på lite extra tenn och använd lödfläta, det brukar få bort de flesta prylar skonsamt.
hassefikonkasse
Tack för rådet. Hur skall lödflätan hållas effektivast?
Mot det flytande tennet, eller skall man hålla lödspetsen
mot flätan som suger upp tennet?
Äger fläta men har aldrig lyckats bra med den.
hassefikonkasse
peter555
Jag brukar ha flätan mellan kolvspetsen och lodet. Det brukar behövas lite färskt fluss så kludda på lite extra tenn på padden först.
hassefikonkasse
OK, jag tränar på några ointressanta komponenter först.
Stort tack.
hassefikonkasse
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Ett trick är att INTE få bort allt tenn utan att skapa en kallödning.
När det mesta tennet är borta så pilla frenetiskt på pinnen medans den svalnar så du får en kallödning, sen är det lätt att demontera utan att skada kretsen (kortet blir dock oftast skit).
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ett problem är den stora ytan som leder bort all värme. Särskilt på de jordade benen, eftersom det i princip är ett enda stort jordplan inuti laminatet. Såga sönder moderkortet, och ta bort så mycket laminat som möjligt mekaniskt först, sen är det en relativt smal sak att avlöda kretsen. :)
PerE
Inlägg av PerE »
Jag fick ett tips av någon här att använda en varmluftspistol, det fungerar kanon om man är försiktig.
Lyckades löda loss en 40 pinnars IC hållare utan att förstöra den + lite stiftlister mm
Per
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
In med den i ugnen.
Eller lägg på en massa tenn så båda sidorna blir till var sin stor klump.
Värm sedan växelvis till den ramlar loss.
Om kretsen överlever vet jag inte, men den kommer ut.
peter555
Om man har stora prylar med stor termisk masa och man inte är rädd om kortet så är gasolbrännaren bra. Tar bara några sekunder att plocka bort stora reläer etc.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Är det ett litet genompläterat hål kan det vara precis hopplöst att suga bort tennet med lödfläta, om inte omöjligt. En god teknik är att lägga på en rejäl klump med tenn över alla lödpaddar, sen maxar man värmen på lödstationen och värmer fram och tillbaka på tennet så att det i princip bara är att plocka loss kretsen med en pincett eller tång eftersom alla dess lödningar är smälta. Fixar man det under 6-10 sekunder kommer kretsen klara sig.
Fritzell
v-g
Inlägg av v-g »
För att suga bort det mesta så gäller det att få tätt med sugen.
Har med nästan 100% framgång (även på genomlödda lödningar) gjort såhär:
Efter detta räcker det nästan alltid med att reka lite på benet så det lilla det sitter släpper, viktigt är att alla benen är loss när man försöker få loss kretsen.
Gasolbrännare spöar allt :mrgreen:
hassefikonkasse
Jag gjorde som ni sade och tillförde tenn körde sen med sugen och fick bort
så mycket att det gick att upprepat vicka på benen för att få det att lossna.
Behöver träna mycket mer på detta men TDA´n är räddad för eftervärlden!
Kanske dyker den upp i framtiden i någon av mina aldrig sinande självklara
frågor! Faktum är att jag nästan aldrig har förstört någon komponent vid
avlödning, det brukar fungera när jag använder dom igen. Skall följa era visa
råd och bli bättre på detta.
MVH
hassefikonkasse
danielr112
Inlägg av danielr112 »
brukar också köra med värmepistol. Funkar förträffligt. Värmepistol och lufttryuck för att blåsa bort tennet.. Men ha skyddskläder och gör det på ett ställe där kan få tenn överallt :)
