Ta bort plätering i ett via-hål?
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jag har ett 6 lagers kort där jag hade behövt ta bort pläteringen i ett 2,45mm hål. Problemet är att det är kortslutning mellan jordlager och matningslager mm.
Så, hur tar man bort pläteringen enklast och säkrast? Borr, fil, syra...?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Re: Ta bort plätering i ett via-hål?
Inlägg av ElectricMan »
*jag* hade tagit och försökt borra med borren för hand, men då är ju kanske risken att lagrena kortsluts på nåt sätt igen..
cyr
Inlägg av cyr »
Borr funkade fint för att bryta upp en via till det gamla Slot1 Celeron SMP-hacket...
RDX*
Inlägg av RDX* »
En nålfil fungerade perfekt. Att borra hade nog också fungerat, men borren var slitna och vibrerade för mycket.
ElectricMan
Ah, jag menade att man borrade för hand, borren i handen så att säga :)
