Problem Mach
Tjo
Problem Mach
Inlägg av Tjo »
Hej
Har prov installerat Mach för att styra min fräs.
Efter installationen har jag problem med att den missar Y0. med -0.04mm,
så efter tio körningar med Y så har jag Y-0.4mm när den skulle varit Y0.
Har provat att ändra inställningarna för Y motorn i programet men utan resultat.
Har tidigare haft turbocnc och inte haft detta problem.
T.J
Re: Problem Mach
Låter konstigt...är det bara på Y eller lika på alla axlar? Om du kör:
G0 Y10
G0 Y0
M47
Menar du att du att DRO'n för Y "ökar på" (eller minskar) med 0.04mm varje gång genom loopen eller menar du att maskinen tappar 0.04mm för varje gång? Hur många steg/mm har du på maskinen?
POS
Re: Problem Mach
Inlägg av POS »
Jag har sett samma femomen på min z-axel nån gång, men det är så lite så jag har bara inte brytt mig.
När felet uppstår så är det konstant så det påverkar inte någonting mer än att det blir nån hundradel fel och så bra är inte min fräs så det spelar nån roll.
Edit: tog bort mitt svammel om cad för det har nog inget med det att göra, står det Z0 i koden så gör det ju det.
Re: Problem Mach
Jo men är det maskinen som "driver" eller är det styrsystemet (Mach3) som inte gör vad G-koden säger att det ska göra?
Om det är maskinen som driver och felet byggs på ju längre man kör så är det mest troliga att man tappar steg i vändningarna. Den vanligaste orsaken för detta är att man satt polariteten för steg-pulsen fel.
ABBZ
Re: Problem Mach
Inlägg av ABBZ »
4.4.3 i MACH3 manualen.
Drive electronics usually use the Active Lo configuration for Step and Dir signals. Mach3 should be
set up so these outputs are Active Lo. If this is not done, the Step signal will still go up and down but
the drive will interpret the gaps between the pulses as the pulses, and vice-versa. This often causes
very rough or unreliable running of the motor.
5.3.1
If your interface hardware (e.g. Gecko 201 stepper driver) requires an active-lo signal, ensure that
these columns are checked for the Step and Dir(ection) signals.
Kan detta vara en ide att kika på?
Har själv kommit på med 540 att den tappar steg efter en tids körning om man inte har det på detta sätt.
POS
Re: Problem Mach
Inlägg av POS »
Hos mig är felet (inte ofta men jag har fått det nån gång) att det står Z0,04 när fräsen skulle gått till Z0, det är alltså på mach3-skärmen jag ser det.
Om Z-axeln är 0.04mm fel vet jag inte.
Så det är alltså mach3 som inte gör exakt som koden säger, om Tjo har samma fel vet jag inte men jag skulle tro att det är så.
För mig är det inget "problem" jag har bara konstaterat att det hänt nån gång.
Jag har inga problem med att maskinen tappar steg eller liknande även efter långa körningar.
Re: Problem Mach
POS, vad har du för upplösning på maskinen, alltså hur många steg/mm?
Mach3 stannar alltid på eller innan "målet". Om "ett steg till" gör att målpositionen passeras så stannar den på steget innan. Men felet kan aldrig bli mer än sträckan motsvarande ett steg och det ska definitivt inte öka så som det låter på Tjo's beskrivning.
Så, om det är DRO'n i Mach3 som ökar med 0.04mm för varje gång man kör Y0->Y10->Y0 så är det nått galet med Mach3. Men om DRO'n stämmer fast maskinen "driver" så är det troliga, som sagt, fel polaritet på steg-pulsen.
POS
Re: Problem Mach
Inlägg av POS »
Hmm, Z har kulskruv 2 eller 2,5mm/varv (kommer inte ihåg) och gecko 251:or alltså 1/10steg så det är rätt fin upplösninig.
Jag ska kolla lite noga nästa gång det händer och skriva upp alla exakta värden så kan jag återkomma i den här tråden.
Det är inget som stör min fräsning, och det har bara hänt några gånger.
Jag har aldrig sett att det ökar med några hundradelar vid varje cykel, bara samma fel hela tiden.
Tjo
Re: Problem Mach
Inlägg av Tjo »
Hej
Tack för tipsen jag ska prova att ändra det som ni har tipsat om.
Jag har kopplat upp fräsen till turbcnc igen och den fungerar perfekt,
så det är väl jag som inte kan Mach programet.
Jag har Julas stora fräs/borrmaskin som jag har jobbat på från och till,
från början så hade jag små stegmotorer från skrivare som fungerade,
och hemma byggt styrkort.
Nu har jag ett styrkort på 10A och stegmotorer på 620Nm så att jag
kan köra maskinen fortare.
http://www.easy-cnc.com
T.J
Tjo
Re: Problem Mach
Inlägg av Tjo »
Pos
Vi har troligen samma problem jag provade att ändra det som jag fick tips om,
men det blev inte bättre.
Ska ställa in axlarna och fräsa och se om se om det påverkar slut resultatet.
T.J
POS
Re: Problem Mach
Inlägg av POS »
Men jag har inte märkt att mitt fel ökar som du beskriver, bara att det hamnar några hundradelar fel en gång.
Jag har kört många långa pass med min fräs och det har alltid blivit bra så jag har inget "problem" att tala om.
Re: Problem Mach
Och T.J har fortfarande inte svarat på om det är maskinen som driver 0.04mm per körning eller om DRO'n i Mach3 ökar eller minskar med 0.04mm per körning och i så fall om maskinen "följer med".
Jogga till läpligt ställe och nollställ Y axeln, ladda och kör följande kod:
G21 G90
F1500 (<- Ange en bekväm matning här)
M98 P1000 L100
M30
O1000
G1 Y10
G4 P0.2
G1 Y0
G4 P0.2
M99
(Glöm inte att lägga till en tom rad efter M99).
Vad står DROn för Y på nu och vart är maskinen i förhållande till utgångsläget (Y0)? Vilken version på Mach3?
