AVR32Studio - Java!?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Har inte börjat titta på AVR32 förrän nu, och dog lite inombords när jag till min förskräckelse såg att AVR32Studio är skrivet i.. Java.
Antar att jag är ganska ensam om att se det här som ett problem, men att skriva en utvecklingsmiljö i ett scriptspråk, herregud, hur lågt får man sjunka?
Ännu en bra produkt som blir oanvändbar av en helt meningslös anledning.
Re: AVR32Studio - Java!?
1. Blanda inte ihop Java med Javascript.
2. Jag är inte heller speciellt förtjust i Java...
Se även : http://www.idg.se/2.1085/1.210248/massi ... k-mot-java
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
1. Nej, helt klart. För att citera en vis person:
<xles> Javascript är ett scriptspråk som vet vad det är
<xles> Java är ett scriptspråk folk försöker skriva programvaror i
Designprinciper..
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.210104
Annars ang Java, något alternativ som verkar bra?
Alternativ ?
Det beror väl helt på vad man ska ha det till !?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Ett vettigt alternativ i detta fallet, som har fungerat utmärkt i många år om än det kräver lite mer arbete från Atmel för både windows och linuxvarianter, C?
Annars om man tvunget ska ha det portabelt med minimalt jobb, python. Antar dock att Atmel är som alla andra, ser till de omedelbara utvecklingskostnaderna och inte resultatet.
Men, iallafall vad jag är ute efter här är en binär att köra, inte något som kräver extern tolk och därmed äter upp bisarra mängder systemresurser helt i onödan.
speakman
Inlägg av speakman »
AVR32 har ju hårdvarustöd för Java. Kanske därför dom valt Eclipse som bas? Annars är Eclipse nog en riktigt trevlig IDE för de som gillar den modellen.
Annars är det väl bara att köra emacs och gcc?
Henrik
Inlägg av Henrik »
AVR32'ans hårdvarustöd för Java har tyvärr visat sig vara rätt trög, tror inte någon använder det i skarpa produkter. Vet inte exakt vad det var som fallerade.
PaNiC: Tänkte du köra nån standalone-applikation, alltså ingen linux?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Henrik, Java är alltid trögt, därav den här tråden. Har ännu inte fått igång AVR32studio, och det tar två minuter innan det är uppenbart att inget mer händer. Hooray for Java.
Tänkte köra både och. Är lite av en minimalist när det kommer till sådana här saker. Varför dra runt på ett tungt OS för en sak som en standaloneapplikation klarar?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Många saker kan man realisera på flera olika sätt; RTOS, FPGA... Allt beror väl på vad man är bekvämast med och självklart tid och ekonomi. Medans vissa hade gjort en sak med FPGA hade andra använt en vanligt CPU. Man kan inte bli expert på allt, och i vissa fall fungerar säkert helt olika system lika bra.
Java är hur bra som heltst, finns inget alternativ som fyller dess plats. Desto komplexare saker man gör desto gladare blir man kanske i fullösningar, vem har tid och knacka allt i asmembler.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Måste du köra avr32studio över huvud taget då? Vad tänkte du göra med avr32'an?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
psynoise, Java är ju praktdefinition på fullösning (citat av samma person). Enkelt, billigt, oanvändbart resultat.
Jag anser att resultatet är en av få saker som räknas i de här sammanhangen. Java är kanske enkelt att använda, men är det verkligen det som borde spela någon roll när man utvecklar mjukvara?
Henrik, för det första lära mig använda den, därefter får vi se.
Är det inte själva *utvecklingsmiljön* vi talar om ?
Eller är det att köra en Java VM på själva processorn ?
Eller så är det båda sakerna... :-)
speakman
PaNiC skrev:Har ännu inte fått igång AVR32studio, och det tar två minuter innan det är uppenbart att inget mer händer. Hooray for Java.
Ett vanligt misstag är att köra Eclipse under GNUs javainterpreter, och där går det *ohyggligt* segt. Prova dra in Suns Java och kör den med den! Notera också att Eclipse har sitt eget sätt att leta java-kandidater så kör du exempelvis någon Debianbaserad dist så hjälper inte "update-alternatives --config java". Mer här: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=201378
rand_althor
Inlägg av rand_althor »
Kör Eclipse själv, Dock inte AVR32Studio-varianten av den utan en egenanpassad Ganymede med Zylin CDT, kan inte påstå att det går segare än något annat Windowsprogram på den här Windowsdatorn.
