Byta DVD spelare på en Technica DVD 222
LeifN
Inlägg av LeifN »
Hej!
Någon som har erfarenhet av att byta själva DVD spelaren (IDE) på en hem DVD spelare, Technica DVD 222.
Vad jag har förstått så är det en vanlig intern DVD spelare (IDE) som är monterad i den. Tyvärr så är min mer än kinkig när det gäller vissa DVD skivor :( . Det är framförallt skitiga/repiga skivor och vissa "egentillverkade" som är ett litet h-vete att läsa och garantin är slut! :-x
Tror Ni att att det går att ersätta DVD spelaren med en valig PC-DVD spelare som t.ex. Samsung? Rent mekaniskt är det inga problem, bara att plocka bort fronten.
Har tyvärr ingen DVD spelare att testa med!
Borde inte alla spelare hantera samma kommandon via IDE porten?
Många frågor hoppas på svar :)
jonas18z
Inlägg av jonas18z »
Det är väl åndå olika driv för olika spelare så det borde bli problem om inte spelar går att uppgradera eller om den innehåller XP. Men va fan du kan ju får en spelar för 400:- på typ lidl så jag tror det bästa är att skicka den i sjön
Dansken
Inlägg av Dansken »
Borde inte vara något problem att ersätta dvd spelaren med någon annan, bytte på en liknande en gång i tiden. Tror det var en Mustec el vad den nu hette.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
du kan ju prova byta bara själva laser picupen dom enklare brukar kosta från 60:- och uppåt.. i vissa fall räcker det med en juster av focus och gain eller byte av spindelmotorn.. men det beror ju på vad det är för grejer som sitter.
LeifN
Inlägg av LeifN »
Kommer att göra ett fösök under vecka, jag raporterar resultatet.
