PIC-Resistor-Comport ?
Maze
Inlägg av Maze »
Tja, undrar om det finns nån bra lösning på att koppla ihop en PIC till comporten på datorn utan några dyra interfacekretsar, har hört att det ska gå bra med bara en resistor emellan. Hur säkert blir det och vilken ressitans ska den ha ?
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
MAX232 kretsen kostar inte många kr och är mycket stabil.. MAX233 (tror jag den heter?) funkar utan kringkomponenter men är lite dyrare har jag för mig.
det blir lite dyrare med interfacekretsar när du vill jobba med USB porten
$tiff
Inlägg av $tiff »
Typ något kOhm mellan, och inverterad TTL-signal fungerar mot comporten.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Visst det är lätt att ta imot data från en serieport, men desto svårare att
skicka data till den, då man blir tvungen att ha tillgång till > +/- 3V.
Därför rekomenderas jag också en max, men dom är lite smådyra.
Jag har tagit till knepet ibland att för skicka data till serieporten använda en
optokopplare, och använt +/- 12V från serieportens DTR,RTS.
På så vis får man även optisk isolering på köpet.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det funkar att skicka data via motstånd också. Även då gemensam jord och TTL mot comporten. Inte på något sätt en garanterat bra metod, men för det mesta går det bra.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Man är utanför specifikationerna dock, skiftar nog mycket mellan dator och dator om det fungerar.
Har man tur så.
