Umeå + wisp648 ??
Scorpiion
Umeå + wisp648 ??
Inlägg av Scorpiion »
Hejsan finns det någon som bor i Umeå som äger en wisp648?
Har haft så mycket problem nu så tänkte att det kanske vore bra att testa med en annan programerare för att utesluta om det är jag eller wispen som gör något fel.....
Re: Umeå + wisp648 ??
En annan lösning som jag används ett par gånger är att du skickar
över prylarna till mig så testkör jag. Jag minns inte riktigt, hade
det fungerat alls eller är det något som har uppkommit nu ?
Scorpiion
Okey, har skickat ett mail till dig Sodjan. Men om det är någon annan i Umeå som har en Wisp så kan du/ni ju skriva ändå för skojs skull... :)
Som jag nu förstog av den andra tråden så har den alltså
fungerat tidigare ? Normalt brukar jag bara kolla på de
som inte går igång alls efter montering. Det blir lite mycket
om jag ska kolla på alla som lägger av efter "ett tag"... :-)
Kan vi inte fortsätta med den ursprungliga tråden och försöka
komma underfund med vad som är problemet ? Min gissning
är att den bara fungerar här hos mig...
Scorpiion
Svarade i mailet till dig...
Svarar enbart på forumet...
AV ditt mail verkar det som om du alltså kan programmera en
16F84A helt utan problem, men en F88 strular ?
(Och i så fall är det tveksamt om det är vettigt att skicka den till mig).
Är det *helt* säker på att F88'an inte tidigare är programmerad
med "internal-MCLR" ?
Scorpiion
Jag vet att du börjar låta lite sur nu som du kan göra ibland men hoppas att det beror på att du är hungrig... :P (som du sa i någon annan tråd)
Men hur som helst om jag får citera från första raden i mitt mail:
"Okey både ja och nej, aldrig med någon nyare processor. Har bara fått den att fungera med en F84 förut men nu funkar det inte alls...."
Har heller aldrig nämt F84A, jag vet att det är en efterträdare men om vi ska vara exakta så är det inte samma microcontroller. Om du undrar vart en så gammal kommer ifrån så är det Umeå Universitet... :P
Har testat med PIC16F88 och en PIC16F630, den senare testade jag nu för ett tag sen men den fungerade inte heller...
Har testat 2 olicka F88 inköpta på Kjell och aldrig programerade innan....
Marta
Inlägg av Marta »
Planlöst testande är en ytterligt usel felsökningsmetod, föreslår att Du gör något effektivare och slutar försöka gissa.
Först av allt, är programvaran i PC'n och i Wisp korrekt?
Har Du rimligt korta trådar, väl avkopplat och inget anslutet parallellt på PGC/PGD som kan ställa till det?
I nästa steg behöver Du ett oscilloskop.
Mät vad som händer när Du t.ex. försöker att flasha kretsen. Är nivåerna rätt på allting? Vdd 5V och ren? Vpp sådär kring 12V och inom toleranser enligt databladet? Finns det klocksignal och data? Är nivåerna de rätta och ser signalerna ut på ett sådant sätt som kan förväntas?
Nej då, Whiskyn har tagit slut...
För övrigt håller jag med Marta, ta det från början, riv hela kopplingen
och gör om...
Scorpiion
Enligt mig själv så har jag gjort så ingående felsökning som jag kan utan att äga ett oscilloskop. Jag är ca 300% säker att min programvaran är korekt på min PC och har testat på 4 olicka plus två olika operativsystem.
Trådarna jag har är självklart de som kommer med wispen?!? Om dom vore för långa så skulle jag bli förvånad... :)
Självklart inget paralellt....
Angående "Finns det klocksignal" så är det inget jag trodde att man behövde när man programerar en PIC? Eller du kanske syftar på något annat än en klocksignal utifrån..?
EDIT: Synd att du bor så långt bort annars hade jag kunnat fixa en ny till dig så du vart lite gladare.... ;) :D
Och angående de sista så har jag väl sagt de en 4-5 gånger minst att jag HAR plockat isär allting och satt ihop det igen med flera olika microcontrollers och datorer.....
EDIT: typo korta -> långa
Marta
Inlägg av Marta »
För korta är nog svårt att få trådarna, däremot kan deväldigt lätt bli för långa så att signalera degraderas och allehanda störningar kan också komma in.
Med klocksignal menar jag den som WISp skickar ut på PGC för att skifta in data i PIC. Denna samt datasignalen bör kontrolleras så att de verkligen finns där. Utgångarna kan t.ex. vara degraderade av att ha fått sig en smäll. Vet inte hur det var på F84, men på de nyare är där smithtriggeringångar så dessa signaler måste gå mellan 0.2 och 0.8 Vdd för att vara inom toleranserna.
Utan ett scope är det som att famla i mörker. Du måste nog se till att få tillgång till ett sådant för att kunna veta och inte gissa. Det finns så mycket som kan vara fel att enda effektiva sättet att hitta felet är att mäta sig fram till det.
OK, en bild på hela uppkopplingen kan ibland avslöja en del...
Scorpiion
Har plockat isär allting och lagt i en påse.... Trodde att vi var överens om att skicka den tidigare men kanske var jag hastade mig....
Visst, sure, skicka på bara ! :-) Jag tittar på det så snart det dyker upp.
Deet var inte det att jag inte *ville*, utan att jag inte trodde att det
skulle ge något. Du avgör...
Scorpiion
Fine then I happy! :)
