Potentiometer
Potentiometer
Ok, mannen utan koll igen...
Hittade en borstad elmotor från ett av mina RC-flyg som jag skulle vilja kunna reglera spänningen på.
Kan man sätta en potentiometer mellan batteriet och motorn för att åstadkomma detta eller hur funkar sånt här?
I så fall hur kopplar man ihop det?
Husse
Husse
Mindmapper
Re: Potentiometer
Visst skulle man det om man har en potentiometer som tål strömmen.
Sådana brukar vara så dyra att det brukar vara mera lönsamt med andra lösningar.
Re: Potentiometer
Några förslag på sån lösning.
Tänker mig ett batteri på ca 4v som ska driva motorn och sen enkelt kunna reglera spänningen med nånting.
Re: Potentiometer
använd en potentiometer tillsammans med en transistor. Koppla den som en emitterföljare så kan du reglera spänningen , fast du får en effektförlust i transistorn som är störst vid halva spänningen. Se till att transistorn tål den effekten.
Re: Potentiometer
Ska kolla om jag kan lära mig att få ihop något sådant.
Någon annan lösning på att få ner varvtalet?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Potentiometer
Förklara för en som aldrig läst någon form av teknik, please...soundbrigade skrev:Pulsa strömmen, går inte det? En 555 med justerbar duty cycle.![]()
- HUGGBÄVERN
Re: Potentiometer
Du bygger en oscillator av en 555 med fix frekvens och justerbar pulslängd. Denna får driva en transistor som styr motorn.
http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html
http://www.cpemma.co.uk/555pwm.html
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/pwm555.html
http://www.nomad.ee/micros/pwm555.html
