Jag ska bygga min första cnc-fräs och har kollat runt en del och kommit fram till att en modell i MDF liknande ElectricMans (och POSY-A4) skulle vara det bästa. Det verkar bli både mer lättbyggt och stabilt med fast portal. Men eftersom jag aldrig byggt någon tidigare har jag en del funderingar.
Vilka mått ska man ha?
ElectricMans har måtten:
Bredd 400 Djup 600 Höjd 450
och POSY-A4:
Bredd 470 Djup 450 Höjd 355
600 känns nästan onödigt djupt jämfört med 400 i bredd? Fast skillnaden kanske beror på att på POSY är arbetsbordet ovanför kanten så att det kan åka över kanten och därför längre på mindre djup.
Jag siktar på en arbetsyta ungefär som på POSY, kanske lite mer.
Hur mycket mindre blir arbetsytan åt respektive håll jämfört med yttermåtten?
Här är några bilder jag gjort, inte så mycket att se än så länge, jag har inte använt SketchUp tidigare och bara ritat skalet. Men som ni ser kommer den bli lik ElectricMans fräs, med justerbara axlar (ska vara på det på y-axeln också). Behövs det nån justering på z-axeln? det känns som att det kan bli lite trångt att få plats med det.
Jag hade tänkt använda gängstav till drivningen, m8, eller m6 beror väl på lagren. Hur brukar man lösa själva fastsättningen på ett enkelt sätt för att minimera glapp?
Vilka drivkort och motorer är lämpliga?
Nu när jojjes affär stängt måste jag försöka hitta nån annanstans att köpa ifrån men jag får väl beställa från Tyskland.
Någon som har tips på var man kan köpa lager och rör eller axelstål?
Tack på förhand!
EDIT: Jag kom på att jag har några stegmotorer som jag hittat fast jag vet inte om de är tillräckligt starka. De är märkta men jag fattar inget av märkningen, kanske nån av er förstår bättre?
