Li-Ion batterier
The_wall
Li-Ion batterier
Inlägg av The_wall »
Jag har en fråga angående Li-Ion batterier, likt dessa på denna sida:
http://www.batterygeek.net/Portable-Pow ... rygeek.htm
Enligt försäljare är dessa tillverkade i Kina. Mina frågor är då:
Hur säkra tror ni att dessa är? Har ju hört en del hemskheter om Li-Ion batterier och just denna innehåller ju relativt mycket kräm (118Wh).
Kan de explodera, börja brinna utan förvarning?
Vet att de har skyddskrets osv. men man har ju inte alltid goda erfarenheter från Kina! :)
Jag har tänkt plocka ut så stabil 12V som möjligt och fördelen med detta verkar vara att man kan ställa utspänningen i just 12V.
netrunner
Re: Li-Ion batterier
Inlägg av netrunner »
Om Li-Ion batterier kortsluts så blir dom mycket varma.
Blir Li-Ion batterier mycket varma så brinner dom upp, troligen sätter dom då även eld på saker runt om kring.
En vanlig säkring skyddar mot kortslutning. Troligen finns det i. :D
99% av alla elektronik är tillverkad i asien.
Vanlig blomkruka tål mycket hög temperatur och skyddar mot att branden sprider sig, iofs får man brandröken kvar men det är ju lite bättre än att huset brinner ner.
Är du jätterädd så kan du alltid ha den i en plastpåse på botten av en stor blomkruka fylld med vatten. :D
Jag använder denna krets till lite olika saker:
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=64
2 kanaler och 3A per kanal, step down. Billig smidig effektiv. man kan göra den mindre och även steglös på ett lätt sätt.
Så vill du ha 118Wh och det är ju inte så mycket. 9st 2-pack av dessa skulle funka:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6979
Så även 2st blybatterier på 7,2Ah, då är du på säkra sidan... :wink:
gvs
Inlägg av gvs »
Det där med vatten var väl inte så bra? Lithium brukar reagera rätt häftigt med vatten, eller?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
sand är nog en bättre lösning kanske.
Bäst är att designa upp och urladdningsskydd ordentligt vad gäller spänning och temperatur så är risken för brand försumbar.
