Identifiering av FFC kontakt
wolie
Inlägg av wolie »
Känner någon igen vilken typ, modell, av FFC till PCB kontakt denna kan vara?
Kontaket inringad i rött:
http://i39.tinypic.com/dxxp3b.jpg
Annan bild utan inringning:
http://www.rapidrepair.com/guides/iphon ... topBIG.jpg
Tror den vita delen ska fällas antigen upp eller ner.
Har letat men inte hittat. :(
RasmusB
Re: Identifiering av FFC kontakt
Inlägg av RasmusB »
Det viktiga är pitch mellan kontakterna, antalet ledare och top- eller bottenkontakt. Det är nog enklast att klura ut med att mäta på själva ffc-kabeln. Det sitter ju inte komponenter *precis* bredvid kontakten, så har du tur kan du komma undan med något liknande. Glöm inte att kolla höjden bara, vore synd om det inte gick att skruva ihop telefonen sen... :)
wolie
Inlägg av wolie »
Tack för ditt svar!
Pitchen, hm, är mycket liten... se bild:
http://www.hyratech.com/images/cache/a5 ... fef3c6.jpg
Ingen aning vad dessa kallas :(
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Hmm, ja det var ju också en variant :)
Testa Farnells produktsökning och se vad du kan klura ut, svårt för mig att dra slutsatser från en jpeg :)
http://se.farnell.com/ffc-fpc
