12 Volt till 230 Volt?
Hej
Går det att omvandla 12 volt till 230 volt så att man tex kan använda hemelektronik i bilen?
Hur gör man det i så fall?
Mvh Jompe
Mvh Jompe
Just precis, vanliga enkla 12-230 V konvertrar kan störa (speciellt fyrkant med alla sina övertoner) och speciellt då HiFi-utrustning.
Om man vill bygga en egen riktigt enkel apparat för att kunna använda okänsliga apparater som pumpar, små hushållsapparater o dyl går det bra att "hacka upp" likspänningen och skicka bakvägen genom en transformator (gärna ringkärna för att hålla ner på förlusterna) Det krävs väldigt få komponenter, du kan säkert bygga med det du har hemma.
Men annars är fabrikstillverkade konvertrar billiga att köpa också.
... och dom funkar riktigt bra. Har kört 10' TV + Video i bilen med en sån. Video var dock ingen höjdare eftersom fyrkantvågen störde. Har sedan prövat med DVD vilket gick klockrent. Har även kör min bärbara dator, laddat mobilen osv. Känns lite omotiverat att bygga eget kanske ... åtminstone för mig.
- EagleSpirit
Om vi bortser från att det är roligare att bygga en konverter själv så blir det nog dyrare att bygga själv, dessutom tror jag de färdiga apparaterna är bra mycket effektivare, ty du tömmer snabbt ett bilbatteri annars...
Men om du fortfarande vill bygga själv så kolla i gamla nummer av Allt om Elektronik eller i elektronikböcker på biblioteket, eller varför inte på nätet?
Billiga ringkärnor finns hos Bhiab. En krafttransistor, lite smått och gott till en oscillator, automatsäkringar, en rejäl plåtlåda för kylning osv...
Det är inte i första hand störningar och övertoner som är problem med inverters. Om ingången på apparaten som man ska driva är typ switch mode (massor av grejor är just sådana) så är det inga problem för då likriktas ändå spänningen direkt och filtreras så att inga störningar kommer igenom. Om däremot ingången är en vanlig trafo så kan man få problem eftersom en trafo bäst gillar sinus och kan bli väldigt varm (här skapas också störningar) och till och med bränna sönder. Det finns sinus inverters men dom är cirka fem gånger dyrare än en vanlig fyrkantsvåg inverter.
