5VDC max någon mA från 230VAC på enklast sätt?
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Hur får man enklast ut 5VDC ur vägguttaget? Spänningen skall användas till att ladda en backup-konding på 1F så stömmen behöver bara kunna vara på några mA... Men kondingen bör hinna bli laddad på ca 30 min..
Vill inte använda en trafo eller någon switchning för att få ner spänningen, dvs på enklast möjliga sätt men utan att vara helt livsfarligt ;)
Tips?
En telefon laddare?
Behöver det vara galvanisktavskiljt?
ante
Inlägg av ante »
Hmm, en likriktarbrygga, spänningsdelare och en 7805 kanske?
Forsgren
Nej inte galvaniskt avskiljt.
Å ingen laddare heller, vill inte behöva ha någon separat pryl, å en sådan är lite onödigt "kraftig"..
ante
Inlägg av ante »
testa med det jag skrev då
erixon
Inlägg av erixon »
Man kan byta ut Zener dioden på 12volt till 5.6volt men den saknar helt galvanisk isolation....
Man bör ändra den så att man ligger på minsta möjliga ström. All ström komme ju att vara till ingen nytta när kondensatorn är uppladdad.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Det säkraste är att använda transformator. Och om det ändå är så lite ström så behöver det inte bli speciellt dyrt. Lite livsfarligt att ha 230V liggandes lite huller om buller på några motstånd...
erixon
Inlägg av erixon »
Vet man vad man gör så är det ingen fara :)
matseng
Inlägg av matseng »
Vad ska du göra med kondingen sen? Ska du plocka ut den ur laddaren? I sådana fall måste man kanske se till att allt är beröringsskýddad även under och efter urplockningen.
Forsgren
Kondingen skall driva en liten summer, skall bygga ett larm som larmar när det blir strömavbrott... Enklare med en sådan än med batterier..
Hempe
Inlägg av Hempe »
Kolla in supertex's spänningsregulatorer. Där behöver du endast en likriktarbrygga och deras regulator och några kondingar så har du 3,3 eller 5Vdc men tyvärr endast 30mA.
SR036/SR037
www.supertex.com
Forsgren
Japp dom skall jag kika på, å 30 mA räcker fint..!
zeus
Inlägg av zeus »
Fanns det inte ett sådan bygge i AoE? Typ ett elelr två nummer sedan.
Verkade vara en ganska simpel krets.
