hitta cirkel centrum med Mach3?
Elias
Inlägg av Elias »
Hej!
Jag skulle vilja hitta centrum på ett större hål, Jag har en fräs jag kör med Mach3, jag har en kantfinnare.
Med hjälp av 3 punkter på kanterna av hålet eller 2 punkter och radien så kan jag ju räkna fram centrum på hålet.
Men frågan är finns det någon funktionalitet i Mach3 eller plugin till denna för att få den att göra detta mer automatiskt? Min kantfinnare är helt analog, ingen elektronik eller så i den så det jag vill göra är:
jogga till 3 punkter som på insidan av hålkanten och sedan räknar mach3 själv fram var centrum är. så att jag slipper ta koordinaterna och själv räkna fram centrum.
Re: hitta cirkel centrum med Mach3?
Hej,
Det är fullt möjligt att göra det automatiskt med Mach3. Men du kan nog inte använda den kantfinnare du har. Helst skulle du ha en riktigt probe men det går med en cylindrisk pinne också så länge materialet är elektriskt ledande. Man använder G31 kommandot för att göra det automatiskt och om du kollar runt på Mach3 forumet och CNCZone så hittar du nog mängder med "probe-makron" för att hitta centrum på hål, kanter osv osv.
Om du i Mach3 väljer Wizards->Pick Wizard så finns där en som heter CircleCenter. Den kan du använda för att göra det "manuellt" dvs du joggar till dina tre punkter och sedan räknar Mach3 ur centrum åt dig.
Elias
Inlägg av Elias »
Tackar! Precis detta som jag var ute efter!
Wizarden borde jag kunnat hitta själv, men jag får skylla på att jag kom på att det var ungefär såhär jag borde göra när jag satt på tåget på väg till jobbet!
