hjälp med kretskort & komponenter
Clue144
Inlägg av Clue144 »
tackar för svaren, återkommer med schema här
Mindmapper
Re: hjälp med kretskort & komponenter
Inlägg av Mindmapper »
Välkommen till EF.
Man börjar med att rita kretsschema innan kretskortet. Där syns funktionen och hur komponenterna är kopplade till varandra mycket bättre. För att du ska få hjälp behövs det, eller en beskrivning av hur kretsen ska fungera.
Men du missade vad som ska vara i projektdelen. Titta och läs den klistrade länken högst upp där.
Flyttade tråden
Swech
Inlägg av Swech »
Kolla här för billiga knappar :wink:
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... &cPath=1_3
Jag har den du länkade till i mindre storlek också 4.5x4.5 mm
Den är inte med på hemsidan ännu...
swech
Schema först.
Hur mycket drar motorerna?
Vilken spänning ska det drivas med?
Har du programmeringserfarenhet?
Hur har du tänkt dig anslutningar till kortet?
Clue144
Inlägg av Clue144 »
tack för svaren jag ska mecka lite å se hur de går :D
