Problem med WRT54GL
net4all
Problem med WRT54GL
Inlägg av net4all »
Hej!
Problemet är att jag inte kommer in i routern(WRT54GL).
Jag har försökt att ansluta via webbgränssnittet men då blir det "Anslutningen misslyckades".
Den svarar på ping mot 192.168.0.1, datorn jag har försökt från var ensam ansluten på LAN1(direkt med kabel), fast ip 192.168.0.2.
Har försökt att resetta den med resett-knappen(mer än 30sek), vilket inte gör något alls, den verkar inte resetta,
eftersom man fortfarande kommer fram till min server från internet.
(portforward i routern till servern som borde försvinna vid resett)
Har även försökt använda CDn, den frågar efter ett lösenord och står sedan och tuggar i all evighet(väntade 7min)
Har testat med standard pass "admin" samt det lösenord vi hade senaste gången det fungerade.
Dock så fungerar all trafik genom routern, dvs internet,mail, osv.
Dom portar som har pekats fungerar också...
Någon som har någon idee?
> Har försökt att resetta den med resett-knappen(mer än 30sek)...
Är det en "factory-reset" eller bara en "omstart" ?
Limen
Inlägg av Limen »
Jag går in på 192.168.1.1 för att komma åt min WRT54GL, tror detta ligger som standard på min iaf :)
Tänkte också på det, men antog att router adressen var ändrad med avsikt...
net4all
Inlägg av net4all »
Angående resett: Det är factory-resett
Jo, jag har märkt att många på internet har 192.168.1.1,
men senaste gången det fungerade använde vi 192.168.0.1
(Ska givetvis testa 192.168.1.1)
om den nu har fått en factory reset så ska den ligga på ......1.1
Rohan
Inlägg av Rohan »
Om det funkar att ansluta till internet genom den så borde du kunna hitta routern på samma IP-nummer som du använder som gateway i ditt lokala nätverk.
Annars brukar nmap vara bra för att hitta vilsekomna datorer i nätverket.
net4all
Inlägg av net4all »
Jag vet att den är på 192.168.0.1(pingat den, den står som gateway)
Problemet är att den ignorerar alla anslutningar till den(webbadministration).
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Testa även 192.168.2.1, det har vi på våran DELL rojjter :D
Rohan
Inlägg av Rohan »
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Dessutom, om man gör en factory-reset så slås DHCP på igen, har jag för mig. Prova att ställa in det också på datorn.
...Och efter en sån reset så ska den hamna på http://192.168.1.1/
net4all
Inlägg av net4all »
YEEES :)
https://192.168.0.1 ska det vara.
Tack allihop!
(Har dock inget minne av att vi har aktiverat detta, och varför ressetar den inte?)
xxargs
Inlägg av xxargs »
gäller att reseten utför rätt - tex hålla inne knappen ett antal sekunder efter strömpåslag med knappen inne etc.
ibland har man fler olika 'reset' på samma knapp där den enkla korta tryckning bara startar om routern.
net4all
Inlägg av net4all »
Hmm, kanske det, ska kolla.
beangan
Inlägg av beangan »
Har du original frimware i den?
Jag använder en annan (http://www.dd-wrt.com) och där går det att stänga av reset knappen.
