PIC: villkorlig assemblering i abs-mode
persika
Inlägg av persika »
Har gjort några makro som gör att man kan assemblera subrutiner och "variabler" villkorligt i abs-mode.
Här är ett komplett exempel, testa med att ta bort anrop till någon subrutin o se att koden för dem försvinner i rutan "program-memory".
		list p=16f688
		#include <p16f688.inc>
		__CONFIG _CPD_OFF & _CP_ON & _EC_OSC & _BOD_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _MCLRE_ON
;mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
MinnesGränser	macro	RAM_Min,	RAM_Max
		errorlevel -207
		_StartRamAdress	set	RAM_Min
		LedigRamAdress	set	RAM_Min
		MaxRamAdress	set	RAM_Max
		errorlevel +207
	endm
VisaMinnesAnv	macro
		errorlevel -207
		messg _StartRamAdress, #v(_StartRamAdress)
		messg LedigRamAdress, #v(LedigRamAdress)
		messg MaxRamAdress, #v(MaxRamAdress)
		messg "Antal anv RAMbyte", #v(LedigRamAdress - _StartRamAdress), " av ", #v(MaxRamAdress - _StartRamAdress)
		errorlevel +207
	endm
VCall	MACRO	SubrutinAdress, SubrutinFinns
		ifndef SubrutinFinns
			#define SubrutinFinns	SubrutinFinns
		endif
		call SubrutinAdress
	endm
LVCall	MACRO	SubrutinAdress, SubrutinFinns
		endif
		errorlevel -306
		pagesel SubrutinAdress
		call SubrutinAdress
		pagesel $
		errorlevel +306
	endm
RAMVar	MACRO	VariabelNamn, VariabelFinns
		errorlevel -207
	ifndef	VariabelFinns
		if LedigRamAdress > MaxRamAdress
			error	"LedigRamAdress > MaxRamAdress", VariabelNamn
		endif
		VariabelNamn	equ	LedigRamAdress
		LedigRamAdress = LedigRamAdress + 1
		#define VariabelFinns	VariabelFinns
	endif
		errorlevel +207
	endm
; Huvudprogram --------------------------------------
		MinnesGränser 21h, 5Fh
		org 0h
		RAMVar	var1, var1_
		RAMVar	var2, var2_
		vcall Subrutin_1, Subrutin_1_
		lvcall Subrutin_3, Subrutin_3_
stopp	goto stopp
;ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
		ifdef Subrutin_1_
		RAMVar	var1, var1_
Subrutin_1
		nop
		nop
		nop
		vcall Subrutin_2, Subrutin_2_
		nop
		nop
		return
		endif
		ifdef Subrutin_2_
Subrutin_2
		nop
		nop
		nop
		return
		endif
		org 800h
		ifdef Subrutin_3_
Subrutin_3
		nop
		nop
		nop
		return
		endif
		VisaMinnesAnv
		end
Macroprogrammering är trevligt... :-)
Men,
Att ta fram något som enbart fungerar i abs mode är lite "mot strömmen" idag.
Det finns ingen anledning att inte köra relocatable mode, det ger så många andra fördelar.
Det som din "RAMvar" gör är samma samma sak som RES direktivet, så vitt jag förstår.
Och "VisaMinnesAnv" ger väl samma information som MAP filen ?
Både RES och MAP filen förutsätter dock att man kör relocatable mode...
Eftersom du uppenbarligen gillar macroprogrammering, har du kollat
Olin Lathrops macron i hans utveckligsmiljö ?
http://www.embedinc.com/pic/
Macrona finns i : http://www.embedinc.com/pic/std.ins.aspic.htm
Miljön bygger på en egen pre-processor som körs före MPASM :
http://www.embedinc.com/pic/prepic.txt.htm
Hela kittet kan plockas ner och används fritt...
persika
Inlägg av persika »
Ja, men det känns lite begränsat mot ett vanligt programmeringsspråk, går inte göra allt man tänker sig, lätt att få konstiga fel.
Tänkte mig göra ett makro-program som räknade ut behov av stack-minne för subrutinerna, men det gick jag bet på.
Likaså försökte jag göra den villkorliga assembleringen (ovan) för reloc-mod, men det gick inte.
Mycket intressant på Olin Lathrops sidor.
Hittade ett program som konverterar wav-filer till text-filer, har inte med denna tråd att göra, men intressant till annat.
Ska kolla mera på sidan efter julstöket, som nu står för dörren.
