Hej!
Vi bedriver en mekanisk verkstad(www.sattrabyverkstad.se) och
har lite problem med en CNC maskin.
problemet är att vi inte längre kan spara programen på den integrerade bandenheten som sitter i maskinen. pga att maskinen är från -90 så
lagerhåller inte fabrikören reservdelar längre. men när vi läser manualen så
skall möjliheten att koppla ihop maskinen via Rs232 interface till en extern PC för programsparning. fabrikören (Amada) påstår att när denna möjlighet fanns (-90) så fanns det ett program som hette DELEM Profile och var i DOS version. vi har provat att koppla upp maskinen till en PC med ett Windows baserat program som heter NC Editor utan att lyckas. Styringen på maskinen heter DELEM CNC EMA. i maskinen finns ej någon meny för typ Transmit eller Recive. utan det var det som gjorde det det gamla Dos programet unik eftersom man "sög" ur datan från maskinen via PC:n.
Tips och råd i denna fråga mottages med varm hand.
Hälsning
Fredrik
