Minska på spänningen
DW
Inlägg av DW »
Tjena, jag har en bildskärm som idag drivs med 15 volt och den nya skall ha 12 volt. Jag vet inget om matning från orginalen 15v
och har inköpt en trafo för 12v men måste dra dessa trådar ett par meter i samma slang som all cnc sladd ligger.
Finns det enkel sätt att få ner spänning utan att elda upp den med mostånd. Eller skall jag lägga ner det projektet och
mata 12v i 2st skärmade kablar.
Ordet är fritt !!!
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det enkla sättet är att elda upp I*U där U=3V med hjälp av späningsstab/zennerdiod/motstånd eller liknande. En bättre lösning är att bygga en switchad DC/DC som sänker 15V till 12V men det är mycket jobbigare.
Så om du inte vill ha värmen någonstans så byt aggregat.
v-g
Inlägg av v-g »
Det hela beror ju också på hur mycket skärmen drar.
En vanlig 7812 tål ju en ampere (påstår de iaf ;) ) sen finns det ju switchade och uppöver till hur avancerat som helst.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Sedan kan man fundera vad som står i databladet för den nya skärmen, är det 12V +- 0 eller går den att köra på 10-18 volt.
Protte
bearing
Inlägg av bearing »
Jag kör en LCD-skärm på 13.8V istället för 12V. Den blev lite ljusare.
