"Omräkning" effekter
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Tja!
Har köpt ett par finfina ljusslingor till min utegran. Men nu när jag fått dom i näven så förstod jag vad de menade med stora lampor/hög effekt.
Varje slinga har 7st parallellkopplade lamphållare för 24v glödlampor med bajonettfattning. Fast lamporna är lika stora som "vanliga" lampor, och de är på 25w vardera.
Jag ska ha två slingor, så med enkel matte får jag en total på 24v 350w, eller 14,6A.
Om jag nu skaffar mig en lämplig trafo til detta, så vet jag ju att trafons verkningsgrad spelar in på siffran, men hur många watt kommer detta belasta mitt elnät med hemma?
Hittar ingen info om hur man räknar om så att säga.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Watt är Watt oavsett om det är på 24 eller 230V sidan.
Sen tillkommer förlusterna i transformatorn ca 30-50W ytterligare, så räkna med under 400W totalt på 230VAC, dvs ca 50 öre i timmen för att ha det hela tänt.
Effekt är effekt....så 350W är 350W oavsett vad spänningen är.
Verkningsgraden på en trafo är rätt hög. Om man tittar på ELFA's ringkärna på 400VA så ligger belastningsförlusten på endast 26-27W, dvs om du tar ut 400W (resistiv last som glödlampor) ur trafon så belastar den nätet med ~426W.
FormerMazda
Tackar för snabba svar!
Och sen dunkar jag mig själv lite i huvudet och undrar varför man är så trög. Klart watt är watt oavsett spänning, det är ju bara amperen som ändras som ändras vid olika spänningar..
Dock klart intressant med förlusterna i trafos. Ska kolla o se vad källarn kan skramla fram för något, kanske måste köpa nåt rent av.
Tack iallafall! Igen. :wink:
