Skalskydd
jkbpower
Skalskydd
Inlägg av jkbpower »
Hej,
Håller på med ett projekt där man ska ha ett skalskydd på en låda.
Lådan är av plast och ska larma när man försöker bryta sig in genom att borra kapa eller skära mm.
Min första ide är att göra ett flex mönsterkort med en massa ledare tätt som klistras på insidan.
När man tar sig igenom plasten så bryter man ledarna som är en enda slinga och man kan detektera sabotage.
Problemet är att det är svårt att hitta tillverkare som kan göra så stora ark och det blir skapligt dyrt.
En annan ide är att ha två kopparfolier limmade mot varan med nåt isolerande material mellam som plastfolie och om man sticker nåt igenom så kommer dessa två kopparlagren att komma i kontakt.
Denna ide kräver att det verktyg man använder för att bryta upp lådan med är av ett ledande material.
Tänkte kolla om det är nån som har nån annan ide.
Kanske man kan väva ett nät av en enda emaljerad koppartråd.
Idéer välkomnas!
/Jimmy
strombom
Inlägg av strombom »
trycksätt lådan med ett väldefinerat tryck och mät kontinuerligt, låt gasen vara av en särskild gasblandning som du mäter och larma ifall förhållandet ändras. förstärk skyddet med en ljussensor och en vibrationssensor. täck insidan av lådan med aluminiumfolie, täck sedan en inre låda med aluminiumfolie och mät kapacitansen mellan dessa. lägg in en ultraljudssändare och mottagare, skicka hela tiden pulser och se om ekot förändras. då borde den bli svår att öppna obemärkt.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
LDR motstånd och enkel sabotagebrytare till locket kanske.
Förutsätter ju att ingen gör inbrottet i lådan i mörker dock.
/ Tompa
björn
Inlägg av björn »
Hur stor är lådan? Flexkort borde inte vara några problem tycker jag.
Om man inte kan trycksätta lådan kanske det går att göra den dubbelväggig och trycksätta väggarna.
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Om man använder två kopparfolier kan man väl mäta förändringar i kapacitansen.
Vad det gäller tryck så borde det gå att rigga en mekanisk brytare typ som klicklock på barnmatsburkar.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Annars kanske mikrofoner. att borra, skära osv ger ju upphov till ljud.
v-g
Inlägg av v-g »
Ska du tillverka en bomb? ;)
Gjut in hela altet i epoxi och precis innan så lindar du in altihopa i tunn isolerad koppartråd från någon trasig trafo och presto omöjligt att komma åt. Glöm inte en extern kontakt för att kunna programmera (givetvis krypterat ;) ).
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2541.pdf
och lägg till ett långt lösenord för starta bootloadern också.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Gör som de gör med kassaskåp: använd glas.
En tunn glaskiva bakom skalet som krossas så fort man utsätter höljet för våld eller penetration.
Du limmar fast fästen för en tråd som hålls spänd. När glaset krossas släpper spänningen i tråden och utlöser en valfri säkring/kontakt.
Då slipar man försiktigt ner höljet tills man kommer in till glasskivan... :-) Om lådan är av plast kan man smälta sig in.
jkbpower
jösses vad många kreativa svar :-)
Lådan är 400x300mm och ca 150mm hög.
Storleken på flexkortet blev 670x570 och den storleken klarar de inte i sverige.
Det blir utanför standard och då sticker priset iväg.Men jag håller på att kolla upp det.
Jag jobbar på ett säkerhetsföretag och kan tyvärr inte gå in på vad det är för produkt men den ska vara bärbar och förbruka jäkligt lite ström för det skall hålla minst 1 år.
Lösningar med koppartråd går ju att ta sig förbi genom att skära upp lådan med en relativt svag laser, plasten smälts men koppartråden klarar sig, då får man en betydligt större chans att sätta en tråd som kopplar ihop slingan och sen klippa bort den del av nätet som är ivägen för hålet.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Bärbart och strömsnålt...
Om det är bärbart så är idén om att den ska larma ganska värdelös, iaf om den ska larma utåt. Sveper man in lådan i folie och jordar den så kan den inte larma "passivt" då inga signaler når ut. Möjligen kan innehållet skyddas, tex. förstöra innehållet.
Ett aktivt larm, dvs, den sänder hela tiden och larmar när signalen försvinner kräver ganska mycket ström under ett år.
Möjligen kan man ha en halvvariant, där den sänder "OK" signal med bestämda tidsintervaller, fast då är den inte säkrad hela tiden...
Intressant ifall du kan/vill förklara hur det ska gå till?
Om skyddet ska ligga i att den ska utlösa en förstörelse inuti lådan (á la pengatransport och färgpatron) är 1 år nog inget större problem, ska den klara av att rapportera sin närvaro/position är det en helt annan femma.
