Nätagg/likriktare
Sci
Nätagg/likriktare
Inlägg av Sci »
Hejsan
Har en trafo med 24VAC utgång liggandes. Vad jag behöver är +/-12VDC. Tror ni att nedstående koppling skulle funka?
Erik
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Vet inte riktigt hur det skulle gå till att få en sådan minusspänning
Sci
Inlägg av Sci »
Tanken är att dioderna fungerar som halvvågslikriktare. Om jag har tänkt rätt så kommer jag få ut "de positiva halvorna" av växelspänningen på den övre halvan av kretsen. På den undre halvan skulle jag få ut den "undre halvan".
Frågan är om det inte istället blir så att jag skulle få ut 24*sqrt(2)=~33VDC respektive ~-33V.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
bygg en helvågslikriktare istället och jag pga glättningen får du 24*1,41 vilket ger för hög spänning till spänningsregulatorerna, de klarar väl bara 32? dessutom blir effektförlusterna grymt stora så du behöver "gigantiska" kylflänsar... beroende på vilken ström som ska igenom då
Sci
Inlägg av Sci »
Jo, jag tänkte från början att jag skulle få 12*1.41 V på varje sida, hade varit mer behändigt.
Hur kan jag fixa +/-12V från en trafo på ett smidigt sätt då?
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Hur hög ström har du tänkt att ta ut på +12 respektive -12 sida?
Sci
Inlägg av Sci »
Trafon ligger på 18VA, skulle vara trevligt att utnyttja så mycket som möjligt...
Fritzell
750mA i bästa fall
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Observera att C4 är felvänd.
Vad är det för typ av trafo?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Din koppling kommer att funka.
Tänk dock på att använda en regulator för negativ spänning (IC2)
78 heter standardregulatorn.
/ Johan Olofsson
