pc nätaggregat aktivera?
Christian
Inlägg av Christian »
Hej!
Ska använda ett pc nätaggregat till att driva en applikation. Men måste man aktivera det genom att bygla i någon av kontakterna?
Får inte igång det annars..
/ Christian
Borre
Inlägg av Borre »
Den gröna kabeln i atx-kontakten till jord/svart kabel.
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Är Google sönder? *fniss*
:vissla:
(Sorry, kunde inte låta bli)
För att vara lite allvarlig:
Här är lite mer varianter:
http://www.marnscda.com/PCWire101.htm
Jag har alltid svårt att hålla reda på vilka man skall kortsluta, mest beroende på dåligt minne... och ålder... :cry:
Se upp lite när det gäller den gröna sladden. Det finns de tillverkare som låter -12V vara grön istället.
Så gå efter pin-nummret istället (PS_ON).
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Det brukar stå på vissa nätagg vilken färg som är ps_on.
rand_althor
Inlägg av rand_althor »
Tänk också på att det finns nätagg som inte går igång utan last. Så "tomgångskörning" verkar inte alltid fungera, så på vissa agg kan man behöva lasta ner det lite med motstånd eller dylikt också.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Finns under Tips på min sida :)
EDIT: Kanske dags att man börja underhålla sidan mera... Heter ju Byggen/Artiklar nu :D
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Jag och Cafaroo har haft lite problem med detta när vi konverterade 2st atx-nätagg till ett större PIC-kontrollerat.
De vi hade behövde ha fläkt inkopplad och 3,3V slingan behövdes slutas på moderkort sidan då den "lyssnade" efter spänningen på en av pinnarna.
Så det kan vara lurigt utan moderkort men testa.
Och som många har sagt PS_On(Grön) till 0V(Svart)
