Val av stegmotorkontroller
thewho
Inlägg av thewho »
Hej
Jag ska bygga en stegmotorkontroller till min cnc fräs, som ett slutarbete på skolan. Så jag tänkte höra ifall någon vet något bra schema.
Jag har bipolära motorer på den nu, men jag har ingen matning till den ännu (bygga egen el. köpa färdig?).
Finns det färdiga kretsar för sånt eller blir man tvungen att skriva egen kod?
Så kom med förslag nu ;)
thewho
Inlägg av thewho »
Är det något som du bara googlade fram, eller har du provat den?
Nå va har du själv googlat fram då?
Din beskrivning är en aning fattig, hur kraftig driver behöver du då?
thewho: nej jag googlade inte fram den nu, och nej jag har inte provat den :)
Däremot så är Pminmo's sajt ansedd lite som referensen för diy stegmotordrivers på CNCZone... och A3977 är samma krets som jojje använde på sina gamla driverkort som det lär finnas ett par användare av här på forumet.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Vill du bygga själv? Här är en du både lär dig nåt av, och har nytta av.
Annars har Allegro gjort ett schema till sin A3977 kapsel. Där lär du också lära dig ett och annat. :D
Föresten. Det heter stegmotorkontroller, men ett g mellan e'et och m'et.
Lättare att hitta nåt vettigt med Goggle om det är rättstavat. :wink:
thewho
Inlägg av thewho »
Haha, fattar inte hur jag missade g på alla :oops:
tecno: Jag får vi tillfälle gå ock kolla på motorerna, men dom är ganska små
thewho
Inlägg av thewho »
Hur fungerar det med fler kontroller på samma parallellport då?
För dom flesta varianter jag hittar är för en motor.
Vad hadde du tänkt dig för styrprogram?
Mach3 klarar av 6-axlar och en skrivarport 4-axlar ex. pin 2/3 step/dir osv.
Pin 2-9 resp 1, 14, 16 och 17 är utgångar
Bengt,
Varför säger du att en skrivarport klarar 4 axlar (med Mach3)?
Eftersom det finns 12 utgångar så borde det gå att köra alla 6 axlarna på en port - och sist jag provade så gick det bra ;-) Det är inte förta gången jag ser det påståendet så jag undrar lite varför "så många" tror att det är så?
Ja du H.O, bra fråga. Nåt skit man läst i gången tid som hänger kvar, har för mig att det va nåt strul med de höga pinnarna.
Här ett urklipp från senaste Mach3 installations manualen för att fräscha upp mitt minne.
Pins 2 to 9 are likely to have similar properties (they are the data pins when printing). Pin 1 is also vital in printing, but the other output pins are little used and may be less powerful in a carefully “optimized” design.
btw. lustig formulering i slutet där.
Att vi sen kan rätta till detta med ett BO kort är en annan femma, alla använder ju inte detta varav min tes om 4 axlar/pport.
Sant, förra gången diskusionen dök upp (på Yahoo-gruppen tror jag det var) så var jag ute och testade att sätta alla sex axlarna till samma port och verifierade att signalerna kom ut - det gjorde dom.
Men du har rätt, en del pinnar i min port orkade inte ens driva mitt C11-kort utan buffert i mellan.... Anyway, Mach3 klarar 6 axlar på en och samma port men du har rätt, beroende på porten beskaffenhet och ingångsimpedans på drivsteg så kanske inta alla pinnar orkar driva utan en buffert.
