ICD2 på väg att gå sönder?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Hej
Finns det någon här som kör microchips ICD2?
Tror min är på gång att gå sönder, jag får följande på själv testet i MPLAB 8.10:
Target Vpp: Pass
Module Vpp: High
MCLR Gnd: Pass
MCLR Vdd: Pass
MCLR Vpp: High
ICD2 är ansluten med USB, 7809 & Kabel till PIC 12F675 har inte haft "High" förr ut på Status tabben.
Så är den (ICD2) på väg att gå sönder?
bearing
Inlägg av bearing »
Jag byggde en egen ICD2 med hjälp av schema från någon som hade "baklänges-ingenjörat". Jag ställer in Vpp med hjälp av labb-agget. Om jag ställer in för hög spänning står det så där. Har du någon möjlighet att ändra Vpp med en potentiometer eller liknande?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Nej, det har jag inte.
Hjorde ett test att byta mål-processor till 16F88 och problemet försvann men kom tillbaka med 12F675 som mål-processor, så jag håller på att nergradera MPLAB till 8.00 för att se om det blir bättre.
Edit: Det hjälpte inte, samma problem fortfarande.
Edit1:
10F200 = Pass i self test
10F202 = Pass
16F84 = Pass
16F88 = Pass
12F683 = Pass
12F675 = Failed Self Test. See ICD2 Settings (status tab) for details.
12F635 = Pass
12F629 = Failed Self Test. See ICD2 Settings (status tab) for details.
12F615 = Pass
MPLAB 8.00
BJ
Inlägg av BJ »
En del icd2 är tydligen så där. Jag var också med om nåt sånt.
Jag kommer inte ihåg vilken av Vpp:erna det var för mig, men det var nog samma.
Man kan väl titta på spänningen nånstans i Mplab. Om den är nästan rätt så är det nog ingen fara.
Spänningsomvandlaren till Vpp kanske inte är så jätte-noggrann,
eller också kanske det är små gränser för om den ska varna eller inte.
Det fungerade ändå för mig. Så din håller nog inte på att gå sönder. :)
bearing
Inlägg av bearing »
Testa att sätta en resistor (eller minska värdet på den befintliga) mellan MCLR och +Vcc, för att sätta last på Vpp.
