Stabbad 12 V blyack
Johannes
Stabbad 12 V blyack
Inlägg av Johannes »
Har en 12 V blyack som är lite ojämn i spänningen. Kan man på något sätt stabilisera denna? Är novis på elektronik..
Hur menar du? Vad ska du använda den till?
Spänningen varierar lite beroende på hur bra laddad den är.
Macce
Inlägg av Macce »
Ganska dålig måste acken vara om den ändrar väldigt mycket på spänningen.
Har själv använt blyackar av märket leader och de håller rätt stabil spänning.
Johannes
Min ack ger runt 13,5 V laddad. Sjunker ganska snabbt till 12,3-12,7 V. Det är till en videosändare. Köpte den på Claes Ohlson.
Det låter normalt. Vad är problemet?
Johannes
Leverantören av videosändaren säger att spänningen måste vara precis 12 V för optimal funktion. Undrar om det går att trolla till eller måste man handla någon annan typ av batteri?
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Står det att det måste vara 12.0volt??? För 12volt är ju ca 11.5 till 12.5 eftersom avrundningen
det brukar inte vara så noga på 10:ndelen
MadModder
Inlägg av MadModder »
finns väl inte något ack i hela världen som håller 12,0 från fulladdat tills det är urladdat. En zenerdiod och ett motstånd fixar biffen. Om inte sändaren drar alldeles för mycket. Isf får du väll fixa en DC/DC-omvandlare som ger 12,0V ut med en inspänning på mellan 8 och 20 eller vad det nu kan vara.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Eller en 7812
Macce
Inlägg av Macce »
7812 måste väl ha några volt högre ingångsspänning än utgångsspänning?
MadModder
Japp. minst 2V mer än vad man ska ha ut.
Fritzell
Jasså, men släng dit en zenerdiod och ett motstånd som Madmodder sa då. Eventuell serietransistor kanske behövs som sagt
Johannes
OK inser att den här tråden borde ligga på nybörjarsidan.. Hur gör jag det där och vad behöver jag?
Ta reda på vad sändaren igentilgen behöver. Jag tror inte att det är så petigt. Det är nästa svårare att stabilisera en spänning som ligger när än en som ligger några volt fel åt något håll.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Bäst är nog en liten dc/dc omvandlare. Är det bara lite ström vi pratar om så kostar dom inte mycket.
Mikael
